Na czym odpalać w zimie |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:44 Na czym odpalać w zimie
| Odpalacie na gazie czy benzynie a jak powinno się odpalac |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:46
| zawsze na benzynie zawsze nie wazne czy -30 czy +30 |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:48
odpalaj jak chcesz - byle skutecznie oczywiście pomijam kwestię zwiększonego zużycia reduktora i sam fakt odpalenia wogóle przy -27 na gazie |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:57
Kwestia zwiększonego zużycia reduktora raczej odpada, zważywszy, że przy zewnętrznej -20st. C płyn chłodzący zarówno przy odpaleniu na benzynie, jak i OD RAZU odpalonym aucie na LPG ma tę samą temperaturę. Generalnie odpalać na tym, na czym łatwiej zapala |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:06
| zztop2 napisał/a: | ja tez zawsze na beni pale, inaczej wtryski padaja zaraz
przesądy |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:07
| VIK, ale jak odpalisz na benie to nic dodatkowo nie schładza reduktora a tym samym płynu - a jakna gazie to reduktor od razu intesywnie mrozi siebie a tym samym płyn |
ja tam zawsze na benzynie NO LPG zobowiazuje
maciek |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:10
| VIK napisał/a: | zztop2 napisał/a:
przesądy |
miałem juz problem z chodzeniem silnika, teraz jak wiecej a beni jeżdze do pożądnego zagrzania nie mam problemów, falujące obraty, gaśniecie itp..
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:11
| Struna napisał/a: | | VIK, ale jak odpalisz na benie to nic dodatkowo nie schładza reduktora a tym samym płynu - a jakna gazie to reduktor od razu intesywnie mrozi siebie a tym samym płyn |
bez przesaaaaaady
i ile skrócisz żywotność, 10000km?? 20000??
Z resztą, to reduktorowi jest zimniej, a jest od tego, żeby tyrał |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:25
| no a kwestia tego ze zamarzniety reduktor nie odparowuje gazu i pali Ci przez ten czas xxxL/100 to tez jakos srednio widze sens meczenia go na gazie niech sie zagrzeje troche |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:55
| VIK, generalnie masz rację, tylko że odpał na gazie przy niskich temp. trzeba sobie opanować bo jak niedaj boże zgaśnie to potem już jest spory problem odpalić i na lpg i na pb - natomiast dla wprawionych to jakby no problem - sam jak miałem renówę to paliłem z gazu przy -20 i było ok a jak siorka odpaliła to mu dała zgasnąć i wtedy dupa zbita. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:05
| a jaka jest magiczna technika odpalania na LPG przi -20 bo moj nie ma szans zeby zagadal parownik juz nie daje rady.. rok temu jeszcze odpalal zima a teraz juz nie odpala.. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:24
| jak masz padaczkę to raczej nie odpali - generalnie cały szkopół polega na tym ,żeby nie jak niektórzy na benie odpalają i idą odśnieżać auto - tu trzeb aodwrotnie - najpierw odśnieżanie , potem odpał i od razu jazda żeby się silnik żwawo nagrzał bo jak byś tak zostawiłna wolnych obrotach to przy tak dużym mrozie zanim silnik płyn podgrzeje to parownik zamarznie - a tak jak się jedzie to szybciej łyka temp. i nie zdąży zamarznąć. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 17:26
eee myslalem ze jakas tajemnicza procedura startowa typu pdpompuj gazem 3 razy wcisnij gaz do 2/3 zakrec rozrusznikiem 3 razy poczekaj 2 min wszytsko od nowa i jazda |
