Klapa bagaznika |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:18 Klapa bagaznika
Witam,
czy ktos potrafi powiedziec o co tu chodzi?
W trakcie jazdy samoczynnie otwiera mi sie klapa bagaznika (z elektrycznym zamkiem)
Wtedy musze kilka - kilkanascie razy zamykac az sie w koncu zamknie, za kazdym razem po zamknieciu sama sie otwiera (wydajac dzwiek jakbym wlasnie nacisnal przycisk otwierania).
Za wszelkie sugestie i uwagi bede wdzieczny.
Pozdrawiam,
Emoo |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:28
zawiesil Ci sie dzyndzol albo masz spiecie gdzies i ciagle sie otwiera.. generlanie w czaie jazdy klapa sie zamyka.. moze masz zasyfiony zamek albo sie zamarzl i nie odbija do konca |
miki [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:29
może przymarzł zamek i nie do końca odbija wkładka,miałem podobny przypadek. |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 15:39
Byc moze, rzeczywiscie chodzi ciezko, ale pierwszy raz sprawa wylazla w lecie jadac autostrada, cale szczescie ze nic nie zgubilem. I co jakis czas mi sie otwiera. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:02
sprawdż kabelki czy czasem gdzieś zwarcia nie masz na zamku |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:23
u mnie jeszcze byl taki motyw ze nie chodzilo o sam zamek ale o nieodbijajacy przycisk.. nie pozwalal sie zamkowi zmknac.. |
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 16:28
Matth napisał/a: | u mnie jeszcze byl taki motyw ze nie chodzilo o sam zamek ale o nieodbijajacy przycisk.. nie pozwalal sie zamkowi zmknac.. |
u mnie dzieki temu czujnikowi centralny w klapie sie zjarał i teraz tylko kluczykiem da sie otworzyc
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:07
zacina sie przycisk, zjara ci sie za niedlugo cewka i nie bedziesz mial problemu. Ew przecierajace sieprzewody, ew cos z zamkiem lub jego włacznikiem. Ale na 99% przycisk nie odbija do konca i na wertepach otwiera klape. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:12
pewnie tak ja zdjalem plastik od srodka i rozruszalme przycisk przesmarowalem go wazolem w sprayu az zaczal normalnie odbijac i juz jest wszystko ok |
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 18:32
wyciagnac, rozebrac umyc nasmarowac. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2006|, 2006 19:34
Rafał A.(antek) napisał/a: | wyciagnac, rozebrac umyc nasmarowac. |
... ale tam też zimno
... tamtej zimy też mi wariował / ale w LB / otwierał , zamykał robił co chciał ale na postoju , jak zapaliłem silniczek to szłem j...... ć sobie klapą . Dorażnie to zdjęciu tapicerki odpiołem kable i zaizolowałem . zamek trzymał tylko kluczem trzeba było otwierać / wiem że nie wygodne / nie chciałem spalić cewki - pisał o niej kiedyś ARO -
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=cewka
Na wiosnę poczyściłem posmarowałem i zamek działał ... |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:28
Dzieki za rady, cos mi sie wydaje, ze czeka mnie rozbiorka tego, ale poczekam az bedzie cieplej. Teraz sie nie otwiera, przysypany sniegiem
Jak bedzie cieplej to sie z tym pobawie i o efektach powiadomie.
Pozdrawiam,
Emoo |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 12:02 klapa
No niestety miałem to samo i tylko to pomogło. I uważaj żeby przy takiej pogodzie nie zamarzł Ci w pozycji "otwarcie".:) bo tylko sznurek i do haka (jak masz) |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:05
zacina się ten dydol co zamyka - normalka - tak naprawdę to niewiele się da zrobić - trzeba by to rozwiercić i potem na śrubkach skręcić bo inaczej nie wyczyścisz. |
