Grzeje sie !!!!!!!!!!!!!!!! |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 20:48 Grzeje sie !!!!!!!!!!!!!!!!
Wyjezdzam sobie dzisiaj wieczorkiem z pod domu i po pewnym czasie patrze a wskaznik temperaturu doszedl do czerwonej bomby sodzilem ze zaraz spadnie wskaznik do poziomu ale dupa temperatura doszla az do konca czerwonej kreski, sprawdzilem wentylatory ale oby dwa chodzily na maksa a rury idace od chlodnicy twarde jak kamien i na dodatek zero ogrzewania w kabinie i dodam ze ogrzewanie mam chwilowe jak wskaznik wejdzie na czerwone pole.
A wczoraj wymienilem plyn w ukladzie ale to nie ma nic wspolnego z ta sytuacja co prawda caly rok jezdzilem na wodzie.
A jeszcze do wieczora bylo wszystko ok temperaturka w normie odrzewanie takie ze nago mozna jechac.
Co sadzicie czy to moze byc termostat.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
mar1975 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 22:05
a przewód idący do chłodnicy jest ciepły? przy sprawnym termostacie będzie ciepły, przy walniętym - zimny.
Ja miałem problem z przegrzewaniem w polonezie jak mi się zapchała chłodnica, górny przewód aż się wybrzuszył i prawie pękł, skończyło się wymianą chłodnicy... |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 23:05
A takie głupie pytanie....odpowietrzyłeś chłodnice po napełnieniu nowym płynem. |
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 23:11
W zasadzie to Scorpio ma samoodpowietrzający sie ukłąd - ale sprawdzić nie zaszkodzi. |
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 00:15
Ma jak sie zaleje i silnik popracuje z odkreconym korkiem jak zakrecil korek izapalil silnik to moglos ie jakies cisnienie zrobic, no albo jakies pechunco i uszczelke szlag rrafil, i wali spaliny do ukladu , stąd takie ciśnienie w ukladzie i brak ogrzewania |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 01:36
Wlasnie wrocilem z garazu i okazalo sie ze brakowalo 2l. plynu wiec dolalem i ogrzewanie wrocilo i nawet wskazowka pokazala temperatore,moze faktycznie jak zmienialem plyn to za krotko odczekalem a zeby sie odpowietrzyl.
Co prawda mam maly wyciek ale zeby to zrobic to musze zdjac kolektory co mi sie nie zabardzo usmiecha.
Ale zastanawia mnie fakt czemu od soboty bylo wszystko ok. a tu raptownie przez pare godzin wszystko sie zmienilo.
A co do przewodu to byl cieply ale i tak sie zastanawiam czy nie wymienic termostatu co prawda mam uzywke ale w bardzo dobrym stanie i tak mysle czy zalozyc ja czy kupic nowa ale to koszt 300zl.
Jacek M.
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 13:41
termostat do garnka z wodą , do tego termometr do 100 st C i sprawdzic jak otwiera sie izamyka. A uklad poobserwój jakoś dziwnie ci wsyslo 2 l ... no chyba ze zalales i nie odpalałeś po zalanu by odpowietrzyc. |
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 23:45
No i dokładnie tak trzeba |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 00:29
Sprawdzilem dzisiaj czy sa przedmuchy tak jak koledzy co niektórzy opisywali i przez wezyk ten cienki co idzie do zbiornczka zasowa plyn sprawdzalem jeszcze swiece czy nie sa przypadkiem zawalone jak by bral plyn i sa w bardzo dobrej kondycjy wszystkie w jednakowym kolerze jak na razie plyn nie ubywa ogrzewanie dziala a przewody sa ok. zobaczymy za pare dni czy cos sie zmieni.
Jacek M.
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 09:35
Będzie OK. Poprostu Ci się nie odpowietrzyło i tyle - teraz odpowietrzyło się - dolałeś ile trzeba i jest OK. |
Chłodny Ar
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 09:40
Sierars gdzie w cosworcie jest termostat? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 10:05
Chłodny Ar napisał/a: | Sierars gdzie w cosworcie jest termostat? |
Chlodny Ar Termostat jest od spodu i w kijowym miejscu za kompresorem klimy w takim jakby tunelu tak ze wykrecenie go to nielada wyczyn bynajmniej jesli chodzi o jeden przewod bo podobno jest troche rozbierania
Jacek M.
Chłodny Ar
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 10:15
Tak myslalem! Bez odkrecenia kompresora nie da sie go wyciagnac. Przegladalem wczoraj katalog termostatow i oczywiscie dla silnika 12V=24V nawet wyroznione sa nazwy BOB i BOA a jak sie spojrzy na obrazek to jest taki standardowy montowany do srodka jak w ohc czy dohc. Znalazlem jednak newsy w katalogu, ktory przegladalem i jest tam cos takiego jak w naszych silnikach. trzeba tylko zwymiarowac srednice wylotow w naszym termostacie i ustalic przy jakiej temperaturze ma zadzialac. Te dane bylyby mi potrzebne. Sierars pisales cos o uzywce, czy masz mozliwosc pomierzyc te srednice? Pozdrawiam!
![](http://www.fordscorpio.co.uk/waterhoseassy.jpg) |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 15:18
Ale sie posypalo postow
Postaram sie jeszcze dzisiaj zwymiarowac wloty w termostacie bo jak rozumiem oto chodzi.
Jacek M.
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2004|, 2004 18:56
Czy koledze chodzilo o srednice kroccow czy dokladniejsze parametry takie jak dlugosc kroccow itp.
O a czemu zdjecie sie nie ukazalo
Jacek M.
Ostatnio zmieniony przez sierars1 |22 Paź 2004|, 2004 23:49, w całości zmieniany 3 razy |
