$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe hamulce
Słabe hamulce
mmmk
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:17
moje tarcze maja 5000km przebiegu. nie bede 2 razy w roku tarcz zmieniac. w poprzednim scorpio tez byly krzywe. stale tak jest wiec zastanawiam sie czy tarcze od coswortha nie beda sie mniej giac(sa przeciez kilka mm wieksze). mam juz tego po uszy stale jaja z hamulcami. zwyklych tarcz juz nie kupie najwyzej wezme kredyt z 2000zl i przerobie uklad hamulcowy w jakiejs firmie tuningowej na "profesjonalno-wyczynowy-nie gnacy sie" 8)
maciek
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:21
zastanawiam sie czy daloby rade i mialo sens zalozenie takich oslon na tarcze jak sa na tylnych kolach- czy to by pomoglo- akurat takowe oslony mam i moznaby po niewielkich przerobkach polozyc je na przodzie- tylko czy jet sens, bo chyba glownym powodem giecia tarcz jet wplyw wody na rozgrzany metal ktory sie odksztalca ...
a wiec ???
mmmk
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:40
i tak mam alu 15 bo sa najtansze. tarcze i klocki ze nowe to jasne. tylko ciekawe jak cenowo jarzma i zaciski bo ceny tego nowego to wole nawet nie wiedziec :D . a te blachy z tylu to tez mam od mojego mk1 ale nie da sie tego zalozyc do przodu. nie bardzo bylo do czego przykrecic bo juz kiedys to ogladalem i dalem sobie spokoj.
maciek
p.s. a jakies takie rzeczy jak silikon i sznurek czy drut to nie wchodza w gre. a czy wieloryb ma jakies oslony??
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 16:43
mmmk napisał/a:
a pod sruby uchwytu zacisku do zwrotnicy ??
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 18:13
Słuchacie... to , że tarcze się krzywią, to jest wina tylko i wyłącznie gównianego materiału z jakiego są one wykonane. Wiadomo, że żeliwne odlewy powinny być sezonowane i poddawane obróbce dopiero po tym, dosyć sporym (im dłużej tym lepiej) czasie. Znikają wówczas wewnętrzne naprężenia i tak ustabilizowane żeliwo jest bardzo mało podatne na wszelkie zmiany temperatury itp.
Reasumując... lepiej kupić droższe, firmowe tarcze i jeździć niż tanie mieć ciągłe kłopoty. Droższe wcala nie znaczy jakieś chore - Brembo kosztują ok. 100/szt (wentylowane) i sprawdzają się na pewnolepiej niż jakieś inne za 60-80 zł.
Matth
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 18:19
hmmm ja za tarcze do siebie dalem jakies 240zl i nie sa to brembo ale juz od sierpnia smigam i hamulce sa swietne.. na przednich nie wolno oszczedzac.. z tylu co innego tam sila hamowania jest znacznie mniejsza wiec mozna sobie pozwolic na wsadzeni tam tarcz za 60-70zl i jakis klockow ekonomicznych ;)
maup
FST 008
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 19:41
Założyłem nowe Mikody (ca. 90 zł/szt), jezdziłem na nich parędziesiąt tysięcy, dalej (już nie mój) skorupiak na nich się toczy i nie ma problemów.
Gorzej jak faktycznie jakiś no-name-szajsik wcisną w sklepie :(
mmmk
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 23:32
mam delphi a tak krotko wytrzymaly. drogie byly. byle czego nie mialem zakladac bo i po co?? ale wlasnie wyszlo,ze cos jest z zaciskiem wiec moze to on je zalatwil albo nie trzeba bylo ich toczyc.... chociaz jak skonczyl toczyc to jak zakrecil kolem to sie krecilo i krecilo bauer1000 jest swiadkiem (bo juz czasami sam sobie nie wierze jezeli chodzi o moj samochod) jeszcze sie smialem,ze mi opone zdarl a on,ze dobrze,ze nie wyjechal zrywem w sciane a teraz?? ruszyc tego nie moge po 2 tyg....dziwne to to wszytko...
maciek
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 01:56
rufus-1975 napisał/a:
Klocki chodzą lekko, nie zacinają się, pedał hamulca bierze wysoko i jest twardy przy hamowaniu. Co konkretnie mogę jeszcze zrobić?
maup napisał/a:
Powiadasz, że pedał twardy - może za twardy, może wspomaganie coś się leni? Szczelne tam wszystko jest?
Speedo napisał/a:
na moje oko cos masz z odpowietrzeniem
plus ten który był zalany - nie wiem jaki. Czy może pomóc wymiana płynu na nowy
Jeżeli jesteś pewien, że już te wszystkie elementy sprawdziłeś i na 100% jest OK.
to proponuję:
- jeszcze raz sprawdzić odpowietrzenie;
- jeżeli nie pomoże sprawdzić czy klocki nie są upaprane lub nasiąkniete jakimś samrem lub olejem lub temu podobne;
- jeżeli to nie pomoże, wymienić płyn - o ponownym odpowietrzeniu nie wspomnę;
-jeżeli to nie pomoże, to jednak pompa lub wpomaganie.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 02:15
co do przerobek to tylko jarzma i zaciski, tarcze i klocki kupi sobie od cossieko mk2 przecie nowe
rufus-1975
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:23
1. Jeszcze raz to samo pytanie, proszę o konkretnš odpowiedŸ - czy mogę założyć zaciski do mojego mkI od mkIII rocznik '95? Co musiałbym wymieniać - jarzma, zaciski, tarcze, klocki - czy coœ jeszcze? Czy w mkIII koła sš na cztery œroby, czy tak jak w mkI na pięć?
2. Może ktoœ ma zaciski na przód do mkI w ładnym stanie? Ewentualnie tłoczki 60mm?
Pozdrawiam,
Rafał
[ Dodano: 2006-01-18, 11:28 ]
fiebik napisał/a:
maup napisał/a:
Speedo napisał/a:
to proponuję:
Zauważyłem jeszcze od momentu regenarcji zacisków na przodzie, że przy wciskaniu hamulca słychać lekkie syczenie. Z czym to jest związane?
[ Dodano: 2006-01-18, 11:30 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
nie kazdy meches umie odpowietrzyc pompe elektryczna
Odpowietrzali mi układ przy wyłączonym silniku, na zasadzie: pompuj, pompuj, trzymaj (pedał hamulca) i odkręcenie odpowietrznika przy zacisku. Prawidłowo?
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:25
Cytat:
nieprawidłowo, nie odpowietrzy sie w ten sposob pompy. trzeba właczac zapłon zeby pompa zassała płyn.
tak mozesz, wymieniasz jarzma i zaciski, tarcze na cosswortowskie i klocki na coswortowskie (sa wieksze, tył wentylowany)
w mk3 koła sa na 4 sruby ale to nie robi roznicy, tarcze kupujesz od cossieko mk1 czy mk2 i juz, nowe.
Cytat:
jak we wnetrzu to tam sobie tak slychac pompe, jak gdzieindziej to trudno powiedziec.
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:53
no to jak Ci tak odpowietrzali to stawiam na nadal zapowietrzoną pompę - udaj się do kogoś kto ma pojęcie o hamulcach z elektrycznym wspomaganiem
rufus-1975
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:56
Czyli jarzma i zaciski od mkIII jakikolwiek silnik (lub mkI, mkII cossi), tarcze i klocki od mkI lub mkII cossi i jest gicior?
Cytat:
Czy mam się tym martwić jeśli słychać pompę?
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:00
nie ma to jak pseudo mechanicy, co to mysla ze kazdy samochod dzialajak duzy fiat, eh :(
