$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chłodzenie silnika
Chłodzenie silnika
rufus-1975
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:44   Chłodzenie silnika
I znowu pytanie, ale powoli chcę doprowadzić moje autko do porządku. Wymieniłem termostat i mam taki efekt, silnik nagrzewa się do połowy skali (między O i R). Gdy podniesie się temp. do połowy O to po chwili silnik jest schładzany do połowy literki M - czy jest to prawidłowe zachowanie?
Osobiście mam wrażenie, że walnięty jest czujnik temp., który włącza wentylatory i zamiast włączać je pokolei w zależności od temp. silnika to odrazu włącza dwa jednocześnie i zbyt mocno schładza silnik, ale może się mylę więc proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Rafał
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:54
masz źle podpięte - ma się włączać jeden - ten drugi to się w zasadzie praktycznie nigdy nie włącza.
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 11:55
rufus-1975 napisał/a:
... odrazu włącza dwa jednocześnie
Ktoś pewnie coś wyrzeźbił ;)
Musisz przejrzeć wyłącznik temiczny i przekaźniki od wentyli. Pierwszy załącza się prawy wiatrak, drugi... latem, temp., 30 st. w cieniu, stoisz w korku ;)
Chociaż z drugiej strony, to lepiej tak jak masz niż gdyby w ogóle się nie załączały :)
rufus-1975
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 12:12
Co mam źle podpięte? Gniazdo czujnika temperatury, który jest wkręcony w obudowę termostatu jest chyba tak zrobione, że tylko w jeden sposób można wtyczkę wpiąć i nie można się pomylić.
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 12:58
ale obwód wiatraków może być żle pospinany albo specjalnie tak spięty żeby na raz działały obydwa.
mmmk
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:18
ja bym to zostawil. ja swojego na wiosne tak wlasnie bede robil tyle,ze jeszcze wlaczanie reczne wiatrakow bedzie.
maciek
marcys
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:24
zostaw zwazywszy ze to DOHC to takie dmuchanie na zimne doslownie i w przenosni :mrgreen:
zztop2
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 17:34
hej jak juz jestesmy przy temp.
to jakiej temperaturze odpowiedaja wskazania czujnika
np. tuż nad białym polem to ile stopni
literka M to jaka tem.
literka R......
Literka O.....
literka N ...
Pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Piraniaa
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 17:46
Wlasnie ja tez sie tu podepne.
U mnie temp, stoi tak przed M , troche ponizej nie moge go nagrzac
rpio
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 19:34
Pirania_Bialyst napisał/a:
Wymień termostat,28zł,a ile ciepła :mrgreen:
rufus-1975
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 22:20
Właśnie o tym jest ten temat :mrgreen: , zmień termostat i będzie jak ręką odjął.
Dzięki za podpowiedzi. Chyba zrobię jak radzą mmmk i marcys i tak zostawię. Przynajmniej sprawdzę jak będzie się latem zachowywał.
[ Dodano: 2006-01-18, 22:22 ]
rpio - ile kosztują tłoczki do przednich zacisków? Tylko nie mów mi ceny z ASO :evil: :lol:
marcys
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 09:47
zztop2 napisał/a:
nie pytaj nawet w OHC na O to juz mialem gotowanko a z 2,9 na O to mi dopiero terostat puszcza...
liw
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:34
Ja po zmianie termostatu mam wskazówkę delikatnie powyżej M, ale ciepełko pierwsza klasa leci no i węże do chłodnicy gorące jak cholera :mrgreen:
Piraniaa
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:37
A czy duzo jest roboty przy zmianie temostatu w 2.0 dohc
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 11:54
15 minut roboty z PNS :)
