$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co to jest ?
Co to jest ?
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:33   Co to jest ?
Witam i proszę o pomoc. Potrzebuję się dowiedzieć o cenę takiej czarnej plastikowej "skrzynki", która znajduje się za filtrem powietrza i z niej już wychodzą dalej dwie rury do przepustnicy, ale nie wiem jak się one nazywa i nie bardzo wiem o co pytać. Moja trochę się rozpadła jak strzelił z gazu. A może ktoś ma taką do sprzedania ?
wegus
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:45
PODSTAWOWE PYTANIE - jaki masz silnik ? albo wpisz sobie w podpis/sygnaturke na przyszlosc .......
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:55
2.0 dohc 16v
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:23
Już niepotrzeba - sam się dowiedziałem - "rezonator".
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:28
I tu zaczynaja sie schody: tez tak miałem, ale gdzie powiedziałem rezonator to patrzeli na mnie jak ZOMBIE. Nowy około 460 pln, a uzywka od 150pln. Powodzenia w szukaniu :D
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:31
Tak już się dowiedziałem, że nowy około 500 zł, ale tak nawiasem mówiąc to nie mam zamiaru za to płacić - będę chciał to wydrzeć od gazowników. A co z tego wyjdzie - zobaczymy.
wegus
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:40
w DOHC 8 V mozna to zastapic prosta rura z plastiku, nie wiem czy szloby tak zrobic w 16 ? nie ma to ujemnego wplywu na prace silnika
Subaru G3X Justy
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:50
Grubo sie mylisz wegus - baaardzo grubo - ma baaardzo duży wpływ na prace silnika. Zapytaj Jakubiego jak to było jak miał rurke PCV wsadzoną zamiast rezonatora :)
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:53
Właśnie nad tym samym się zastanawiałem. Tylko ja musiałbym wsadzić trójnik, bo u mnie wychodzą już dwie rury. No właśnie, a jaki to ma wpływ na pracę silnika, może po prostu zamocować tam jakiś pojemnik o podobnej objętości ?
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:08
Rezonator to jakby magazyn na powietrze - kiedy wciskasz gwałtownie gaz w deskę to żeby silnikowi nie brakło powietrza i zeby struga powietrza nie była mocno wibrująca ( co jest bardzo niekorzystne dla silnika ) to wtedy łyka właśnie z rezonatora - w zasadzie masz racje- jeśli wsadzić tam pojemnik podobny gabarytowo i o podobnej twardości ( ważne żeby nie miękki i żeby nie miękł w cieple :) ) to powinno byc OK.
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:30
Myślę, że ze stali kwasoodpornej będzie odpowiedni :idea:
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:50
No to jest nawet niezła koncepcja :D
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:14
Stosowanie rur kanalizacyjnych zamiast rezonatora, sprawdza sie tylko w czasie spokojnej i delikatnej jazdy. Każde depnięcie w pedał, konczy sie zamuleniem silnika, i czasem strzałem (bo gaz ciągnie, a powietrza nie za bardzo). Generalnie nie polecam tego patentu.
Raf7
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:19
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak wykonanie nowego rezonatora (choć myślę, że bufor byłby lepszym określeniem) z kwasiaczka, bo kupowanie nowego za 500 zł, czy nawet używki za 150 to i tak nie najlepszy pomysł. Z kwasiaczka będzie dużo trwalsze i dużo tańsze.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 17:02
A u mnie gazownicy wyciągnęli ten rezonator 8) . W tym miejscu jest teraz mikser 8) i prosta rura od filtra do kolektora. Do tej pory (od lutego) zero problemów z gazem :D
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
