Plastikowy kolektor a gaz |
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:15 Plastikowy kolektor a gaz
| Chce kupić skorka z plastikiem , ale jest on bez gazu. Jak myslicie czy przy zwykłej instalce i strzale gazowym może go rozwalić? |
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:35
| No właśnie że tu jest problem. Do 2.0 dohc z 98 nie ma aluminiowych kolektorow, czyli albo sekwencja, albo dać se spokój. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:23
Czemu dać se spokój ? Ja bym zaryzykował ? A może rozerwie rezonator a nie kolektor |
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:36
| Taa, a jak rezerwie kolektor. Chyba sobie odpuszczę. A takie fajne autko... |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:46
Nie no ludzie dajcie spokój. Jak stać cię na scorpio z 98 to chyba też stac cie na SGI. a swoją drogą 2.0 DOHC 16v z 95 ma aluminiowy kolektor, a z 98 r. plastikowy??
Jakiś poważnych przeróbek dokonali w tym silniku.??
Korekta: Chcesz kupić 2.0 DOHC 8v 115 KM?? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 07:06
| do 98 produkowali tylko 2.0i 8V i miał plastik, jeśli chodzi o gaz to spokojnie zakładaj normalną instalkę (kolektor jest gruby i nie powinno go rozwalić) jeśli chodzi ostrzały to tylko w zaniedbanych autach to występuje jak masz WN w porządku to nic ci nie strzeli! |
kuba
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 08:07
Tak , chcę kupic 2.0 dohc 8v, czyli "los banditos emeritos". Moje wymagania dotyczace dynamiki, są delikatnie mówiąc niewygórowane, a to co tam jest czyli 115km, i 167 kGm momentu obrotowego, do spokojnej jazdy w zupełności mi wystarczy. Przeglądając ogłoszenia prasowe, natknąłem sie tylko na jednego skorka z 98 roku, z tym silnikiem w dobrej cenie, jest jeszcze jeden cossi, ale mnie na niego nie stać.
Odnosząc sie do wcześniejszej odpowiedzi, to że stac mnie na skorka z 98 roku, wcale nie znaczy że stac mnie na SGI, po prostu ten jest w okazyjnej cenie.
Wielu ludzi stac na np. Jaguara i potem to auto stoi w garażu , a nie jeździ. |
kuba
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 09:32
| włąsnie gadałem z gostkiem, który ma taki sam silnik w Mondeo (też plastik), ma zwykłą instalke i nie ma problemu. Sam nie wiem co robić. |
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 10:39
Hej
Panowie a ja wiem gdzie jest warsztat który założy zwykła instalację do plastikowego kolekora i da na to gwarancję. Zgadza się większość warsztatów odmówi ale są i takie, które się nie boją. Taki warsztat jest na śląsku miejscowość Skrzeszów i tam dają wieczustą gwarancję na kolektro plastikowy
Pozdrówka |
kuba
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 11:46
| Daj namiary |
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 12:02
Hej
Firma AUTO MIX
Krystian Klapuch
44-348 Skrzyszów
ul. Powstańców 2
tel (032) 47 26 596
Markę firma wyrobioną i mam paru kolegów którzy u nich zakładali instalacje i na kolektory plastikowe dostali wieczystą gwarancję
Firma jest pomiędzy Jastrzębiem a Wodzisławiem jakoś tak
Irek |
kuba
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 12:51
Wielkie dzięki, dzwoniłem do goscia, moze cos z tego wyjdzie. Koszt takiej instalki wynosi 2.500 pln. Dzis kupuje auto |
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 13:39
| a robili w 98 roku 2.0 DOHC i 8V? nie bylo tylko 16v? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 13:43
NIestety popatrzyłem po książkach i w 98 robili tylko 2.0 8v, 2.3 16v, 2.9 24v i 2.5 TDI,
Z 2.0 1.6 v zrezygnowali w 1996 roku. (tylko ciekawe dlaczego??) |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2004|, 2004 13:47
| Jak to dlaczego ! - Bo go trochę rozwiercili , wsadzili większe tłoki i tak powstał 2.3 DOHC 16V - mocniejszy o 11 koników i słabszy wytrzymałościowo (cieńsze ścianki). |
