$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - epidemia regulatorowa;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 11:48
czesc a czy ktos słyszał cos o stabilizatorze wolnych obrotów do gazu moze ma kto załozony bo jestem ciekaw jak sie to spisuje
maakee
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 14:53
Adam_2000 napisał/a:
maakee, w naszych silnikach takie objawy daje też nieszczelny EGR.
Weź go zaślep w cholerę i będzie spokój :)
No właśnie EGR. Ostatnio go rozkręcałem i próbowałem czyścić. Wielce prawdopodobne.
A w którym miejscu go zaślepić. Czy wstawić pełną uszczelkę między zaworem a rurką biegnącą do kolektora ssącego? i co z cinką rureczką która wychodzi z zaworu u góry?
Czy zaślepienie EGR nie będzie mialo jakiś negatywnych skutków na silnik?
Pozdrawiam :)
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:02
maakee napisał/a:
Ja "zainstalowałem" w środku uszczelki 1-groszówkę :) ... idealnie pasuje :)
maakee napisał/a:
Nie.
maakee
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:04
hehehe na tygodniu przetestuje i zdam relację.
Pozdr
George
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:13
a dziś zauważyłęm że falowanie obrotów jest tylko jak auto jest na benzynie, natomiast jak jest na LPG to z obrotami nic się dzieje :!:
maakee
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 22:07
A Adamie powiedz mi czy i jaki wpływ może mieć na te niedogodności uszkodzony czujnik temperatury.
Bo nie wiem jak jest u ciebie ale zauważyłem u siebie że rano jak przekręcam kluczyk to wskaźnik temperatury lekko podnosi się do góry (jest na początku niebieskiego pola, mimo że na polu dobrze poniżej zera) i nie pamiętam czy tak było wcześniej.
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 22:12
Czujnik temperatury, ale tylko ECT - tzn, ten do komputera, jeżeli będzie zaniżał, to zużycie paliwa będzie większe. Czujnik od wskażnika nie ma wpływu na prace silnika.
jemsik6
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:05
ostatnio mialem podobne objawy--zmienilem swiece, przeplywomierz,sprawdzilem cewki, zmienilem filtr powietrza na normalny ze stozka, a wystarczyło zaślepić EGRa, po pomocy telefonicznej od ADAMA zdjolem wezyk od góry EGRa i zaizolowalem a problem znikł od reki---I TU WIELKIE PODZIEKOWANIA DLA ADAMA!!!!w nastepnych dniach przełoze cały EGR razem z kolektorem wydechowym bo jak sie okazało jest on pekniety, zaspawany ale gdzies tam coś przepuszcza jeszcze!
pozdrv
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 18:05
George, skoro na benie tak masz to na 99% tps masz uwalony - na gazie TPS nie ma jakiegoś większego znaczenie w starszych instalkach gazowych.
George
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 20:53
właśnie pod koniec tygodnia umwawiam się z VIKiem, żeby zdiagnozować ten problem i zobaczymy, jaka jest przyczyna. Ile może kosztować tps, jeśli by się okazało, że to on nawalił?
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 13:19
no to jakby towar deficytowy jest i mało tego jakieś różnice we wtyczkach były więc dokładnie obadaj jaki masz jak będziesz szukał innego. Generalnie to niby jest nierozbieralne - ale ja kiedyś swój rozebrałem i naocznie obadałem stan ścieżki i ślizgacza.
George
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 18:02
właśnie od poniedziałku auto chodzi bez żadnego problemu na wolnych obrotach , zobaczymy na jak długo :)
maakee
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:49
Witka
No i zaślepiłem EGR i jest lepiej. Znacznie lepiej jest na bbenzynie, obroty nie spadają.
Jedynie na gazie jeszcze rano obroty troche za nisko spadają, ale już nie gaśnie :P
Zastanawiałem się czy może nie mam za małego ciśnienia gazu przy niskich obrotach i to przez to.
Muszę jeszcze podjechać do gazowników na podpięcie do kompa.
W każdym bądź razie Adam_2000 wielkie dzięki za pomoc.
