Płyn |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 19:51 Płyn
| witam.Czy mozna do manualnej skrzyni dac czerwony olej(do automatycznych) ?? mialem tak w jednym samochodzie i nic sie nie dizalo zadnych wyciekow i ladnie skrzynka chodzila.Ale nei wiem czy do skorupy mozna tak wlewac?pozdrawiam |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 19:53
| NIE manual chodzi na innym oleju proponuję zakupić orginalny Forda |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 20:13
| no wlasnie mam fordowski tylko w zime jak przymrozi to juz tak nie fajnie sie wrzuca biegi jak przymrozi ajjj.pozdrawiam |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 20:35
no to moze tez sa rozne oleje fordowskie do skrzyn?? bo moj na orginale chodzi jak ta lala a garazowany nie byl nigdy....
maciek
p.s moze olej sie zestarzal?? bo ja mam roczny olej. przy -10 czy +30 nie widze zadnej roznicy a na mniej niz -10 to nie testowalem bo u mnie taka temperatura tylko byla |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 20:55
| nie wiem jaki byl termin uzytecznosci na ten olej bo kupowalem go jeszcze jak pomyklaem grandzią i miałem go tam wlewac ale kupilem scorupke i wlalem do niej zaraz po zakupie czyli rok na nim jezdze(2 zimy) |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 21:48
no wedlug forda chyba jest wieczny....czy jakos tak ale ja uwazam,ze zaszkodzic nie zaszkodzi jak sie wymieni ale zeby tylko 2 zimy wytrzymal to dziwne wiec tu wymiana raczej nie pomoze no chyba,ze ktos cos madrzejszego doradzi
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 21:53
no generlanie w manualu to sie olej wymiania raz kiedys jak juz zapomnisz kiedy wymieniales ostatnio hehe ja u siebie wymienialem 2 razy w caigu 75tys.. ale jak przymrozi konkretenie to jednak gestnieje.. ale pareset metrow i juz skrzynia chodzi jak ta lala.. |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 22:03
Teoretycznie, zalanie ATF-a do manualnej skrzyni na pewno jej nie zaszkodzi, a może jedynie pomóc (np. synchronizatorom)
W sportowych przekładniach stosuje się takie oleje.
Jedyny minus takiej operacji, to możliwa głośniejsza praca skrzyni.
Pieszę, że teoretycznie, bo osobiście nigdy tego nie robiłem |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 07:48
| Ale w skrzyni aby wymienić olej to chyba iwyłacznie na rzyczenie serwis musi go odessać bo tam nie ma korka spustowego. |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 10:40
| ale teraz pytanie ???? czy warto to robić ???? |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 11:54
moja po wymianie zaczela rowno pracowac znaczy bez jakis dziwnych i tajemniczych zgrzytow. i ogolnie lzej chodzi wszytko. wiec wedlug mnie raz na jakis czas warto.
maciek
[ Dodano: 2006-01-20, 08:41 ]
no to kolejne info dzisiaj po nocy przy -15 skrzynia chodzi ale faktycznie ciezko. wiec ten typ tak juz ma. bo oleju co rok zmieniac nie bede |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 12:33
| Ja zalewałem olej czerwony od automata do manualnej skrzyni w escorcie był to olej elfmatic g60 o ile dobrze pamiętam , skrzynia smigała cicho biegi wchodziły idealnie nawet zimą bez żadnych oporów.Co do trwałosci ja jezdziłem rok nowy własciciel jezdzi cały czas i żadnych objawów nie zaobserwował negatywnych. |
