przyczyny wysokiego spalania disla 2.5TDI |
przemol@sarzyna [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 20:39 przyczyny wysokiego spalania disla 2.5TDI
| posiadam forda scorpio 1994r. 2.5TdI teortycznie wszystko jest sprawne a pomimo tego bierze mi 10 i więcej l na 100km. Jeżeli ktoś posiadał by wiedze na w tym temacie to proszę o pomoc |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:34
| a nie dymi czasem? turbina zyje? wtryski sa ok? pompa dycha? w dieslu dozo jest mozliwosci.. wiecej info trzeba |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:29
| zależy stary czy na trasie bieże 10 l czy w mieście bo jeśli w mieście to się tak bardzo nie przejmój jest zima są mrozy i te 9-10 literków po mieście to norma nie wież w bajki że te motorki są aż tak oszczędne a swoją drogą to sprawdż filterek ,wtryski, a może sama dawka paliwka na pompie jest za duża . pokąbinuj bracie są to silniki bardzo awaryjne i trzeba o nie dbać pozdrawiam |
krzysztof [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 23:09
| moj w lato palil w cyklu miesznym tzn. trasa , miasto , czasami dojazd do rzeki 7,4 l a teraz w zimie w zasadzie tylko po miescie pali duzo wiecej .mysle ze powyzej 10l ,dokladnie ci nie powiem bo kupuje od niedawna paliwo po 1000l i tankuje z "beczki" /na co dzien jezdze ciezarowka i stad takie ilosci paliwa/ |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 05:29
| nie liczył bym na spalanie, ponizej 9 litrow w miescie szczegolnie zima. Jak kondyscja silnika, kompresja, wtryski, pompa? |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:44
| moge jeszcze dodac ze te 7,4 l w lato to z wlaczona klima |
Wysłany: |10 Mar 2006|, 2006 07:45
| zgadzam się że latem spalanie jest na poziomie 8 l w mieście a zimą to przepaść tak żęmyślę że twoja scorupka ma się dobrze przynajmniej jeśli chodzi o spalanie pozdrawiam |
anju [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2006|, 2006 22:36
| mogę podpowiedzieć,że jak walnie termostat,należy się liczyć ze spalaniem 30- 60% większym:) |
Tomek Z
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 16:26
No to ja też się dopiszę. Spalanie tej zimy przy zepsutym termostacie 10lit, po wymianie
mniej niż 9 lit, ale to zależy od warunków i fantazji.
Pozdro !! D |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
