Dziwne dławienie silnika |
Kudlaty [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 21:07 Dziwne dławienie silnika
Witam.
Mam oto taki problem: w czasie jazdy przy około 3000 obrotów silnika po gwałtowniejszym naciśnięciu gazu samochód zaczyna się dusić, nie może nabrać obrotów, ale po około 10-20 sekundach dostaje wreszcie kopa z małymi szarpaniami.
Dodam jeszcze ze do tych 3 tyś sprawuje się rewelacyjnie.
Wymienione świece, filtr paliwa.
Jakieś sugestie? |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 21:12
Wyczyść MAF-a ... jak nie pomoże, będziemy myśleć dalej |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 21:41
| Od kiedy masz takie objawy, i czy dobrze widzę w twoim opisie że zmieniłeś ASB na manual??? |
Kudlaty [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 21:49
Tak zmieniłem, ale to nie powinno być od tego.
A może się myle. |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:13
| Kudlaty napisał/a: | Tak zmieniłem, ale to nie powinno być od tego.
A może się myle. |
Ano właśnie
Komputer też wymieniłeś, czy został ten z automata ?
Błędy czytałeś ? |
Kudlaty [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:18
Komputer został od automatu.
Błędów nie czytałem, zrobiłem reset kompa. |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:45
| Kudlaty napisał/a: | | w czasie jazdy przy około 3000 obrotów silnika po gwałtowniejszym naciśnięciu gazu samochód zaczyna się dusić, nie może nabrać obrotów, ale po około 10-20 sekundach dostaje wreszcie kopa z małymi szarpaniami. |
No to moim skromnym zdaniem sprawa wygląda tak, że po gwałtownym dodaniu gazu, komp czeka na reakcję skrzyni, a więc na redukcję i wzrost obrotów turbiny, do tego czasu, redukuje osiągi silnika w celu uniknięcia szarpnięcia... jeżeli po jakims czasie nie dostaje właściwych informacji ze skrzyni, to zapisuje błąd redukcji... i t.d.
Trzeba jechać na diagnostykę i odczytać kody błedów. Gwarantuję, że będzie ich sporo
Jeżeli pojedziesz z tym do jakiejś ASO Forda, gdzie potrafią przeprogramować ECU, to można mu zaflaszować soft z wersji manualnej... wtedy problemy powinny zniknąć. |
Kudlaty [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:49
Ewentualnie zmiana kompa z manuala?
A jesli tak to ile może taki komp z manuala kosztować używany ? |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 22:51
| Kudlaty napisał/a: | | A jesli tak to ile może taki komp z manuala kosztować używany ? |
Nie wiem, ale myślę, że podobne pieniądze, co flaszowanie ECU w ASO |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 23:18
| Adam_2000 napisał/a: | | i wzrost obrotów turbiny |
turbiny? w 2.0 DOHC hmmmm |
Kudlaty [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 23:22
No dobra, dzięki wszystkim za odpowiedzi będę dzwonił po serwisach i wrazie co to jeszcze się odezwe...... napewno |
| Matth napisał/a: | | turbiny? w 2.0 DOHC hmmmm |
Dziwne, nie ?
Przecież chodzi o turbinę konwertera |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 23:46
leeeee takie buty nie no teraz to wymiekam to w scorpiu mozna miec biturbo 2.5TD ASB ech te automaty to wybitnie nie dla mnie |
