$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe cisnienie oleju -powody????
Darek
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 09:06   Słabe cisnienie oleju -powody????
Chodzi o scorpiaczka kolegi 29i 12v do chwili obecnej chodził fajnie mało palił jak na tą moc i poj w miarę cicho pracował silnik nie bierze oleju nadal jest mocny odpala na dotyk pracuje równo ale ostatnio przy dociąganiu zaworów na zero kolega mechanik mierzył cisnienie oleju i stwierdził że lipa 1.2 atm czym to idzie ????pompa olejowa ???? a może jest jakiś zawór odp za cisnienie oleju. ???? Acha kontrolka cisnienia gaśnie od razu po zapaleniu.
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 09:26
jak to przy dociąganiu na zero ?
Darek
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 12:24
No wstępnie regulujesz na 0 bo przecie jest hydraulika w silniku 2.9i 12v po 90 r. A pomiar cisnienia robił no przyrządem chyba w miejscu czujnika cisnienia oleju.
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 12:27
o matko elektryczna od kiedy na zero się ustawia przy wstępnej regulacji - no chyba, że o czymś nie wiem
[ Dodano: 2006-01-13, 12:30 ]
a po drugie to ten mechanior ma chyba czujnik zpieprzony bo prawidłowe ciśnienie oleju na biegu jałowym to 0,1 MPa a ponad 2000 obr/min to 0,5 MPa
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 12:32
irek napisał/a:
o matko elektryczna
o matko huto !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 13:06
fakt - na hydraulice ustawia się na 0, myślę że możesz wymienić sobie czujnik ciśnienia oleju i jak nadal przy odpalaniu gaśnie to znaczy że jest ok. V6 ma tak nisko smok osadzony, że nawet jak oleju będzie ledwo do bagnetu sięgać to i tak będzie smarowanie miał.
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 13:38
tak torszku mało, o jakieś 3x za mało na zdrowym silniku :shock: panewek nie słychac??
tel.: 502894108.
Darek
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 13:58
Viku wydaje mi się że jak z obrotów schodzi to słychać którąś panewkę.Czy jest sens wymieniać panewkę , panewki. Czy można jezdzić tak ??? Czy jest szansa że ten motor pochodzi jeszcze , szkoda bo zero ubytków oleju zero kopcenia i innych złych objawów , troszkę góra poklepuje.
[ Dodano: 2006-01-13, 15:19 ]
Rozmawiałem własnie z kolegą to podane cisnienie to na wolnych obrotach wraz ze wzrostem obrotów wzrasta cisnienie coś o 4 mówił , czujnik cisnienia sprawny, cisnienie gasnie juz kręcąc rozruchem , osłuchałem motor według mnie klepie góra mocno takie trajkotanie czyzby hydraulika kiepska (popychacze) ile kosztują ? jak z wymianą ciężko? inna opcja wyciszenia ich? a może za mocno dociągnięte.
