$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwnie sie zachowuje motor
remi
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 19:18   dziwnie sie zachowuje motor
witam wszystkich i znowu prosze o pomoc mianowicie dzieje sie cos nie tak z silnikiem jak jest zimno na polu ponizej -5 stopni odpala normalnie zaczynam jechac i pochwili zaczyna nim szarpac efekt jak by całkowicie na moment odcioł zapłon potem jedzie dalej i znow to samo gazuje szarpnie jedzie dalej to trwa jakas mala chwile okolo 2km spoczatku myslałem ze to od reduktora podobny efekt jak by był zmrożony ale na paliwie dzieje sie to samo prosze o rade dzieki a i dodam ze nie zawsze jest tak jak jest zimno tylko czasami
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 19:36
Jeśli naprawdę identycznie szarpie na gazie i beni, to zacznij od sprawdzenia przewodów zapłonowych i świec, potem moduł zapłonowy, czujniki, reszta elektroniki łącznie z kompem.
remi
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 20:29
ale przy mrozie by kable i swiece i to tylko przez chwile dopuki silnik temeratury nie zlapie a jesli chodzi o komp to wystarczy zrobic test diodami czy w jakis inny sposob?
megalith
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 20:36
Ja bym zerknął czy aby na pewno sucho masz pod maską. Może po prostu coś tam pływa i zamarza itp...
remi
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 20:49
ale to sie nie dzieje zaraz po odpaleniu tylko po paru minutach nastepuje wjasnie te szrpanie i po paru minutach znika
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 00:02
Pewnie że tak może być na kablach czy cewce, masz szron i mróz, sucho, nie ma przebicia, silnik się grzeje i jakaś minimalna ilość szronu topnieje, iskry walą, potem temp rośnie, i wszystko wyparowuje, i jest git. Zapal go w ciemności, i jak będzie szarpał zobacz pod maską, czy nie masz dyskoteki. A komputer to na końcu, jak już wszystko z zapłonu sprawdzisz, w OHCu moduł zapłonowy, to czarne pudełko na aparacie zapłonowym, też potrafi dawać takie objawy, ale najpierw przewody, świece, cewka WN.
remi
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 20:01
dobra a ile na orginalnych swiecach mozna zrobic kilometrow bo ja zrobiłem 22000 a co do kabli maja podobny przebieg a w nocy widac tylko jakby iskra szla wewnatrz kabla
rpio
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 20:57
remi napisał/a:
Maski pewnie Ci jeszcze nie otworzyło :?: :?: :lol:
Na co czekasz :?: :?: Wymieniaj przewody.
Najtansze już za 65zł.
megalith
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:06
remi napisał/a:
Ja zmieniam średnio co 20kkm, bo to żaden pieniądz jeśli kupujesz seryjne a nie sportowe, a zawsze auto lepiej idzie. Jak poszukasz na allegro to kupisz motorcrafty za 20-40 zł komplet. (np. TUTAJ).
Kable już zdecydowanie do wymiany (nawet nie chodzi o kilometry jakie na nich zrobiłeś, ale o ich wygląd - czyli ta skacząca iskra). Niestety nie wiem jaki koszt - pytaj speców od OHCa, albo www.automotosklep.pl
remi
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:08
to co na kazdych przewodach zrobie tylko kolo 20000 km bo jak byly nowe to tez widac tak było iskre w srodku moze tak ma byc co te co mam teraz to bosh
megalith
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:12
remi napisał/a:
to bosh
Wymień kable. I to już. ;)
[ Dodano: 2006-01-12, 21:14 ]
rpio napisał/a:
Taaa, i zrobi 2000 km i mu będzie dalej maskę otwierać. Jak kable to tylko Motrcraft - też już się o tym przekonałem.
rpio
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:33
megalith napisał/a:
Jeśli nie FS to może Sentech ST8307 za 160. :)
megalith
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:40
rpio napisał/a:
Zareklamować się chłopcy z Sentechu potrafią, ale ktoś sprawdzał te wynalazki?
mmmk
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 21:47
kable lepiej orginal. chytry placi podwojnie :wink:
maciek
marcys
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 11:00
motorcraft kable do OHC to psie pieniadze kosztuje kup tu: www.abscar.pl
a swiece motorcraft najtansze tak jak mega pisał.
Remi wez wywal te kable pora na nie i to juz! ja mam to samo! u mnie walą iskry miedzy kabalami a pokrywa zawrów :mrgreen: jak samozapalacze na kuchence gazowej :mrgreen:
[ Dodano: 2006-01-13, 11:02 ]
aha nie wiem co za Sentechy za 160 bo ja juz od 38 widuje:) a wogole to sa polskie kable ja bym to olał prostym nieskomplikowanym :wink:
