nie chce odpalić |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 17:05 nie chce odpalić
| jak zwykle przyjechałem, po robótce obiadzik szmnołem za 2 godzinki wsiadam zapaliłem na beni obroty do 2 tyś zapodaje na gazik a on zagas, i juz ani drgnie. Na chłopski rozum co to moze być co najpierw sprawdzić, uprzedzam pytanka świce kabelki nowe. |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:37
| więc co powiesz na czujnik położenia wału korbowego ??? może to on jest winny |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:51
ale kurka przyjechałem poztawiłem bez żadnych objawów i za 2 godzinki krece i nic. CZujnik tak nagle padł. Teraz czaiłem tak jak by na świeczkach prądu nie było. Co radzicie
pozdrawiam Mariusz |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:54
| Cewka?? |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:55
ja tak też podjechałem pod bramę zakładu zgasiłem auto i za 5 minut już aku nie działał |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:56
| zztop2 napisał/a: | | ale kurka przyjechałem poztawiłem bez żadnych objawów i za 2 godzinki krece i nic |
to akurat normalne- tak sie auta psuja- wygladasz na zdziwionego |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:58
też mi sie tak wydaje, najprostsze rozwiązanie by było,
aha przypomnialo mi sie jeszcze rano jak smigałem do robótki kilka razy w czasie jazdy tak jaby przerwał lub dławił sie jadąć cały czas tą samą predkościa, myślałem ze to moze z powodu zimna u mnie - 10 mroziku. Te objawy mogą wskazywać na cewkę ?
pozdrawiam mariusz |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:04
| mogą. |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:12
najpierw sprawdz gdzies ceny nowej bo jak masz za uzywke zaplacic wiecej niz nowa to sie nie oplaca a niektorzy np na allegro to maja wyzsze ceny za uzywki niz nowe w sklepie. tylko jakos najpierw sprawdz czy to to. nie masz tam zadnego forumowicza z dohc w poblizu??
maciek |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:29
| mmmk napisał/a: | . nie masz tam zadnego forumowicza z dohc w poblizu??
maciek |
najbliższy to chyba za lublinem ja sam bronie wschodnich granic.
Pozostaje mi nic innego jak jutro lineczka i do mechaniora, sam nie wiele obadam.
Chyba że jeszcze macie jakieś sugestie
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:34
| jak nie ma iskry na kablu wychodzącym z cewki przy kręceniu rozrusznikiem i równoczenśnie napięcia na wtryskiwaczach w poz. "benzyna", to 99,9% czujnik położenia walu. Jak iskry nie ma, ale napięcie na wtryskach jest-to cewka albo moduł. |
tel.: 502894108. |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:55
| VIK napisał/a: | | jak nie ma iskry na kablu wychodzącym z cewki przy kręceniu rozrusznikiem i równoczenśnie napięcia na wtryskiwaczach w poz. "benzyna", to 99,9% czujnik położenia walu. Jak iskry nie ma, ale napięcie na wtryskach jest-to cewka albo moduł. |
dzieki za fochowy wykład troche wiecej wiem. Jutro sie okaże co jest nie tak.
pozdrawiam mariusz
[ Dodano: 2006-01-11, 20:10 ]
hejka czy po zdjeciu kabla idącego od cewki, przy sprawnej cewce Iskra bedzie widoczna. |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 20:16
jutro to se wymień czujniczek i odpali |
tel.: 502894108. |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 20:18
A jak z ta iskra z cewki pytam na przyszlość
czujniczek polożenia wału??? A ile taki ceni sie???
