czy konwertor może "gwizdać"? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:23 czy konwertor może "gwizdać"?
| jak wrzucę R, mam dziwny odgłos przez chwilę (lekki gwizd, zanikający, jakby startujący samolot lub coś co wchodzi na obroty) jest to tylko, jak duży mróz na zewnątrz i trwa ok 3s. drugie wrzucenie R i już tego nie ma. co to czyżby konwertor na zimnym oleju kwiczał? |
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:32
Znam ten gwizd
Ale to raczej pompa skrzyni tak się zachowuje na zimnym oleju |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Konwertor jeśli już, to gwiżdże w zależności od obrotów i obciążenia na wszystkich biegach (ale jeśli głośno gwiżdże, to krótko, bo potem zaraz zdycha ). Jak tylko R i na zimno, to taśma i siłownik, i zawór siłownika wstecznego biegu są chyba najbardziej podejrzane. A jak ci tak gwiżdże na R, to podczas gwizdu ciągnie do tyłu tak jak normalnie, znaczy na płaskim lekko się toczy do tyłu, czy nie, i dopiero jak przestaje gwizdać zaczyna się toczyć? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:42
funkcjonalnie działa bez zarzutu , gwizd jest jakby przez okres do czasu załapania biegu (do momentu "podniesienia sie tyłu")
[ Dodano: 2006-01-10, 15:53 ]
jeśli to pompa to czy to szkodliwe? gwizdu nie ma gdy jest ciepło na zewnątrz, lub jak chwilę pochodzi na wolnych po odpaleniu i dopiero wtedy wrzucę bieg |
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 23:37
To pewnie jednak Adam ma rację, pompa i/lub olej. A czy szkodliwe... pytanie, czy masz poziom oleju ok, i jaki olej i ile od wymiany. Jak bardzo stary olej czy mało itp, to może coś z olejem, i warto wymienić, jak olej jest tiptop, i coś się dzieje tylko z pompą, to rzecz jest nieopłacalna do ruszenia, trzeba skrzynię w drobny mak, przy obecnych cenach to się dla jakiegoś gwizdania na pewno nie opłaci, lepiej jeździć do rozpadu |
