Ameryka :):):) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:15 Ameryka :):):)
Dzisiaj w koncu mocno sie zmobilizowalem i zabralem sie za kaprysne ostatnimi czasy scorpio.. Zaczalem od wymiany przeplywomierza na taki pozadnie uszczelniony i fabrycznie wysterowany, pozniej dobralem sie do klapy antystrzalowej ktora okazala sie calkowicie zacieta wiec troche pracy i juz dziala plynnie , nastepna sprawa to przepustnica.. byla dosc bardzo wypaciana i z nagarami.. ale troche pracy z pomoca benzynki i juz swieci sie jak noweczka i na koniec dopadlem do regulatora wolnych i w koncu udalo mi sie go rozkrecic przy pomocy brutalnej przemocy fizycznej dostal tez benzynki sporo calkiem.. pozniej wszystko skrecilem i z dusza na ramieniu zakrecilem rozrusznikiem.. zalapal od razu i chodzil pieknie bez zadnego przerywania od od jakegos czasu co rano mialem odpalanie na max 3 garach i tak przez 30-45 sec i wracalo do normy.. ale przez to odpalanie to byla loteria bo jak nie zalapal za I razem to pozniej juz zalewal swiece i tak w kolko macieju.. a kable i swiece mial nowiutkie.. teraz malina wszystko chodzi jak powinno i kopa dostal wiekszego az sie zdziwlilem jak mi na II poszedl bokiem na aswalcie jak wdepnalem do podlogi takze polecam gruntowne czyszczenie na prawde prosta sprawa az szkoda bylo aparat brudzic dla fotek.. |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:54
| Ale Ci zazdroszczę. Tak chciałbym mieć jakiś ciepły garażyk i z dwa dni wolnego, żeby swojego dopieścić. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:56
nie no ja nie mam garazu wszytsko wykrecilem i do piwniczki ale na prawde bylo warto juz bylem sie dalej przejechac i na prawde mioooodzio tylko jedno mnie nurtuje.. mam swietne wolne na zimno na bynie i na goraco na gazie a faza posrednia srednia (na gazie.. na bynie nie wiem bo juz mi sie przelaczy zawsze).. pewnie parownik |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 22:05
| Ja się mierzę na tego omvl-a, tylko czekam na gotówę. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 23:13
heheh ja bym swojego zregenerowal.. generlanie daje rade parowniczek autko jest na prawde sladowo slabsze niz na bynie (i to dopiero teraz widac po grunownym czyszczeniu.. wczesniej w sumie bez roznicy) wiec mysle ze parowik mam dobrze dobrany ale juz ma pewnie z 90tys i w zeszlej zimy czesto byl odpalany na gazie niestety by byna lduzszy czas kulala mocno i nie moglem znalezc przyczyny.. takze juz jego pora ale co tam aby do wiosny |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 01:35
| Aro napisał/a: | | Ja się mierzę na tego omvl-a, tylko czekam na gotówę. |
A czy Ty przypadkiem nie miałeś wcześniej OMVLa i na niego nie narzekałeś???
| Matth napisał/a: | | nie no ja nie mam garazu Sad wszytsko wykrecilem i do piwniczki |
Ja dzisiaj odpuściłem sobie wyjmowanie akumulatora. Ciemno i -12C. Pierniczę, jutro i tak mnie czeka prostownik. |
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 11:12
| Nie mam omvl-a tylko emmegas-a , bardzo zresztą skrytykowanego. I chyba słusznie, bo nie reaguje na kręcenie gałą, a śrubki wogóle nie ma. Wypalam dzięki niemu 10 litrów w 40 km. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 15:24
Tak pięknie od rana słoneczko świeci że sie skusiłem i swoja przepustnicę wyczyściłem, regulator wolnych jeszcze sie kapie w benzynce Zobaczymy czy coś sie poprawi
Aro, a czy twój emmegas ma zawór do spuszczania syfu? bo mój nie ma chyba że trzeba którąś ze śrub wykręcić Ja na mój parownik nie narzekam narazie przynajmniej pali mi po trasie ok 10.5 - 11 litrów a ja mam dosyć ciezką nogę W zeszły wtorek na Morskiej w Gdyni z golfem II się brałem - przy 180 zaczęliśmy chamować - cały czas obok siebie- nie dałem mu rady mam nadzieję że to był gti chociaż bo jak nie to obciach straszny |
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 16:37
| Nie oglądałem dokładnie mojego parownika i nie wiem, czy ma korek spustowy. Wiem tylko, że gniewam się na niego. Ktoś z naszych nadwornych gazowników napisał kiedyś, że te parowniki są trudne do regulacji i wręcz nieobliczalne (niestabilne), o czym przekonałem się po założeniu blosa i gdy spalanie skoczyło mi z 18 na 25. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 17:22
o prosze fotki przed
i po calej operacji.. na zdjeciach widac tez moja klape antystrzalowa ktora uruchomilem i tez wyczyscilem z calego tego syfu;)
i jaksie podoba? |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 18:55
Kłami, kłami!
Nowe kupił i kłami |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 18:59
taaa a na gazecie pieknie widac slady walki i pelno krwi mechanicznej |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 19:03
Ino pozoracja pola walki na pewno.
Toć widzę, że nowe - głuchy nie jezdem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 19:09
heh uparciuch stare stare ma juz ponad 20lat.. jakbym mial jakies cos to czyszczenia felg alu to bym to potraktowal na zewnatrz to dopiero byloby nowe w ogole jak sie cieplej zrobi musze silnik wymyc bo co bym nie zrobil to zawsze jestem upaprany po lokcie |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 19:11
Przecie widzę, że dobra robota |
