lewarek w automacie |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 11:49 lewarek w automacie
| witam- zaczyna mnie troszke irytowac efekt wizualny jaki daje lewarek w moim automacie !! i chcialbym go zmienic- najlepiej na taki jak w automacie mk2- czy on takze jet nakrecany ?? szukam lewarkow w sieci ale co znajduje to manuale i w dodatku brzydkie- cos doradzicie ?? |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 11:57
Kevin, załóż cały komplet od wieloryba 12V, albo TDI |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:00
| a bedzie do mnie pasowalo ?? tez jet prowadzenie lewarka zygzakiem ?? |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:07
Bez zygzaka... chodzi o ten z przyciskiem, taki jak na zdjęciu (tylko ten jest od nowej skrzyni)
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:11
no ale u mnie to nie pojdzie (chyba ??!!) bo ja mam ta wersje z zygzakami ....
chyba ze o czyms nie wiem ... |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:12
| Zygzak działa tak samo jak przycisk z zapadką w tych nowszych dźwigniach. |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:17
| czyli ten z foty do mnie podejdzie ?? tak samo jak lewarek z ASB z przejsciowki ?? |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:20
Ten z fotki, to nie zabardzo, bo to jest od elektronika i nie ma 3
Właśnie szukam, bo widziałem gdzieś... ktoś sprzedawał chyba za 70 zł cały komlet. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:29
| tak był na allegro za 70 plnóff ale jakoś juz nie widać |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:40
tez przetrzepalem i nie widac
oczywisce nadal mowimy o samym lewarku a nie o calym mocowaniu- bo nadal nie moge uwierzyc ze calosc bedzie pasowala- przeciez te zygzaki sa mechaniczne, poza tym jet tez wciskany, a te lewarki co na prosto chodza nie sa wciskane |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:41
| to był lewarek z tą plastikową tarczka z napisami NPRD.... |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 12:45
| Oli napisał/a: | | to był lewarek z tą plastikową tarczka z napisami NPRD.... |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 13:10
Chodzi dokładnie o to :
[ Dodano: 09-01-2006, 13:15 ]
Przejściówki chyba mają wszystkie takie same te lewarki. |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 14:44
| no jak dla mnie to wyglada na to ze calosc do mnie pasowac nie bedzie |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 15:11
A tam gadasz... musi pasować ! |
