$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TUNING silnika 2.0 OHC gaznik
xxxxx
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:59   TUNING silnika 2.0 OHC gaznik
Baza tuningowa byl silnik 2.0 OHC na gazniku.
Przerobki ;
1. rozwiercenie cylindrow do 93mm - poj. 2090ccm
2. zalozenie wtrysku paliwa z wersji Is (wtryski od peugota 3.0 24v 200Ps)
3. zmodyfikowanie kanalow dolotowych i wylotowych
4. wstawienie nadwymiarowych zaworow
5. dochudzenie kola zamachowego o 3.45kg
Moc fabryczna tego silnika to 105Ps przy 5200obr/min
moment 157Nm przy 4000obr/min
sredni moment 117 juz od 2500obr/min
Moc po przerobkach tego silnika to 116Ps przy 5278obr/min
moment 172Nm przy 4150obr/min
sredni moment 153Nm dostepny juz od 2000obr/min
wydech trzy tlumiki standart 2.0 OHC Is z zmienionym ostatnim tlumikiem na Xr4
Dane te sa potwierdzone Hamownia
Na dzien dzisiejszy auto dostalo nowy kolektor wydechowy i wtryski
Czekam na jeszcze jeden pomiar ....
Do wymiany na pewno jest walek rozrzadu gdyz ma ubytki 1mm
OSTATECZNIE;
Moc po przerobkach tego silnika to 123Ps przy 5658obr/min
moment 169Nm przy 4153obr/min
sredni moment 149Nm dostepny juz od 2500obr/min
Tak ze po zmianie kolektora wydechowego stracilem dobra wartosc momentu w srednich obr. Rozprezajac wydech traci sie moment obrotowy w srednich obrotach. Wracam do oryginalnego kolektora wydechowego gdzie moment wynosil 172Nm
Przypominam ze paliwo jest ustawione standartowo i wtryski sa zmienione na standartowe. Srednie zuzycie paliwa na 100km wynosi 11l miasto 9l trasa
Co do osiagow to predkosc licznikowa max 235km/h
Przyspieszenie cos pomiedzy 8.5 a 9.3s do setki
PODSUMOWANIE;
teoretycznie 2.0 efi po remoncie standart-115Ps
praktycznie 2.0 efi po remoncie standart -113Ps
teoretycznie dodanie stozka to przyrost 2-5 Ps
praktycznie dodanie stozka to przyrost 1 Ps ( oczywiscie ustawienie optymalnie najlepsze,czesto jest strata mocy)
teoretycznie odchudzenie kola zamachowego to lepsze wkrecanie i moment bez zmian.
praktycznie odchudzenie kola zamachowego to lepsze wkrecanie kosztem nizszego momentu obr.
teoretycznie wieksze wtryski daja wiecej mocy
praktycznie wieksze wtryski daja czesto ujemny wynik.
KOSZTA:
1, uszczelki silnika-140zl
2, uszczelka glowicy -120zl (na zamowienie)
3, pierscienie-250zl
4,panewki-288zl (na zamowienie)
5,olej filtr-130zl
6,pasek rozrzadu-70zl
7,panewki rozrzadu-105zl
8, szlif silnika i rozwiert-400zl
9, tloki +obrobka-400zl
10, pompa oleju-100zl
11, wezownica-100zl
12, zawory -140zl
czesci;
2243zl to jest koszt czesci.
robocizna;
1500zl
RAZEM 3743z
WYKRES z HAMOWNI
http://img319.imageshack....200500089aq.jpg
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:22
heh szkoda ze nie dopisales ze to w sierce.. juz mialem burzyc ze jak scorpiak takie osiagi ma z moca w sumie taka jak 2.0 OHC moj np. 115KM.. no a nie bardziej oplacalo sie wsadzic po prostu 2.0 DOHC 115KM?? chyba taniej by wyszlo..
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:55
Matth napisał/a:
Ale osiągi byłyby gorsze :D
tel.: 502894108.
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:42
no nie wiem czy gorsze chyba watpie
mmmk
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:46
no tylko tu sa dowody z hamowni a przy innym to licho wie. kiedys sie ujawnie z moimi wynikami z dohc w tej samej hamowni (jak tam dojade) tylko nie wiem czy bede sie tym chwalil czy raczej zalil a tu jest dowod w zalaczeniu.
xxxxx
jak narazie tej sierry nie objechal zaden DOHC i 2.8 OHV tez nie dal rady
mmmk
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:50
bo ja nie stawalem 8) jak wiem,ze objade to nie startuje bo potem wszyscy mi zazdroszcza :lol: :lol: :lol: :wink:
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:52
no nie wiem kwesia przelozenia w moscie ale tej mocy to za wiele nie ma.. no ale jak ladnie smiga to 8) 8) nie ma zadnej dokumntacji fotograficznej z przerobek?
TEDENT
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 20:37
czy to czasem nie jest sierra igora (krzycha)??????????????? bo jeśli tak to naprawde ładnie to autko jeździ
mmmk
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 23:47
no to ta po rejestracji na wykresie hamowni widac
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 16:19
Matth, mocą to mało kiedy się jeździ - podstawa to moment - moc to do drifftu się przydaje.
mmmk
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 22:04
i temu ostatnio uslyszalem,ze 2.4 i tak lepiej jezdzi niz dohc. ale nie mialem okazji sprawdzic w czasie jazdy ...
Matth
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 23:53
Struna tego to mi nie musisz mowic ;) ostatnio posmigalem 2.1td tatusia a tam jest 240Nm a turbina alduje konkretnei juz przy okolo 1850obr/min i laduje do 4500obr/min i tym sie na prawde swietnie jezdzi tylko na poczatku mi glowa o zaglowek pykalo jak mocniej wdepnalem 8) dla mnie ten silnik bylby na prawde super do scorpiacza
marcys
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 09:05
mmmk napisał/a:
jezdilem swietnym DOHC i biednawym 2,4. Wygrywa opcja nr 2. Ale jak sie pomysli ze opcja nr 2 pali tyle co 2,9 to decyzja była prosta:)
ps wysiadł mi termostat ostatnio i poszlo ca 5 litra plynu z chłodnicy w asfalt. DOHC by tego nie przezyl. A po wymianie plynu i nieszczesnego termostatu auto chodzi duzo lepiej niz przed akcja :mrgreen:
Matth, a ja sobie wyobrazam ze 2,9 i tak jest lepsze bo moment prawie ten sam a ciagnie duzo wyzej noi ta moc:)
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:01
ale ale ale - bo temat jest że tuning DOHC gaźnik - to jak wtryski zmienione itd ? to gaźnikowiec na EFI przerobiony czy po prostu błąd w opisie ?
