Ssanie |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:29 Ssanie
Chyba nie ma w moim bolidzie ssania, poniewaz gdy rano odpalam autko to obroty są normalne, co to moze być, co jest zepsute? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:36
| No co ty? Ssanie przy EFI? To nie gaźnik. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:56
ale bypass powinien podtrzymac obroty na zimnym chyba?? czyli jak to we wszystkich czyszczenie itp.
maciek |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:01
| Ja zrozumiałem to tak, że Robert dziwi się, że niema ssania a obroty ma ok. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:05
a ja ze po odpaleniu chcialby kolo1500 bo tak jakos powinno wedlug mnie byc a potem kolo 1000. a jest zawsze za nisko ale na to moze ma wplyw gaz?? zalezy co i jak jest zalozone ja w ohc mialem tak,ze tylko gaz tym rzadzil i tylko na gazie jezdzil odpalal na benzynie ale to wszystko. bo reszta osprzetu od wtrysku juz sie skonczyla i nie naprawialem tego nigdy
maciek |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:15
| No to Robert musi pojaśnić. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:44
| ja akurat w skorupce mam tak,zapalam rano i bez znaczenia czy ciepło czy mróz to skocza na ok 2000obr tak z 1 sek potem jest cały czas 1000 wiec Ty masz ten sam silnik wiec nie wiem czy ja mam dobrze ale powinno byc tak samo |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:56
| Jak nie gaśnie, to się nie ma czym przejmować. |
Krzyshtof [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:08
w gaźnikowych silnikach podbicie obrotów miałem zawsze wyraźne; na wtrysku nie jest to tak widoczne, zwłaszcza w silnikach R4.
ps. Robert - jeśli masz tylko takie problema to rozumiem, że wszystko z furką jest ok |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 01:22
Miałem to samo, tylko w DOHCu, obroty na dzień dobry 900. Trzeba wymienić czujnik temperatuty płynu sterujący kompem (nie ten od zegarów). Koszt ca 35zl, mogę Ci kupić bo kolo koło mnie ma na stanie, Gorzej z wymianą, fatalny dostęp i trzeba całą wodę prawie spuścić.
Po tej operacji obroty przez ok 30 sekund stoją na 1100, potem pare machnięć i 900 znowu.
Ogólnie brudna robota, ale do zrobienia samemu w 2h z przerwą na szluga |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 12:11
| VIK napisał/a: | | Jak nie gaśnie, to się nie ma czym przejmować. |
Absolutnie nie gaśnie, także nie przejmuję sie więc i jadę dalej
[ Dodano: 2006-01-08, 12:16 ]
| Aro napisał/a: | | No co ty? Ssanie przy EFI? To nie gaźnik. |
Aro przecież wiadomo że jest na pełnym wtrysku |
jest
Robert |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:56
a jest jakiś niepełny wtrysk ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:02
| Struna napisał/a: | | a jest jakiś niepełny wtrysk ? |
może... przerywany |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 20:00
kazdy jest przerywany ale ja mysle ze to jakas magja z ukladem EFI + gaznik |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:25
to takie utarte powiedzenie jak z silnikiem krokowym w Scorpio - wszyscy wiedzą co to jest chociaż wcale takiego elementu w Scorpio nie ma - i tak samo wielopunktowy wtrysk jest czasem zwany pełnym wtryskiem co oczywiście jest taką samą abstrakcją jak i silnik krokowy |
