nie działa otwieranie szyby???Pomoc |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 06:21 nie działa otwieranie szyby???Pomoc
| Witam ma taki problem a mianowicie szyba pasażera z przodu tylko sie otwiera elektrycznie a nie da sie jej zamknac tylko kierowca może.Nie wiem co to może by ten przycisk do otwierania a może to cos innego????? |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 08:38
| W pierwszej kolejności sprawdziłbym włacznik po stronie kierowcy. To on podaje zasilanie dla włacznika pasażera a jest częściej używany. Następnie, czy jest zasilanie na włączniku pasażera. Jeśli jest, padł właśnie on, jeśli nie, przewód przy drzwiach po jednej lub drugiej stronie. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:15
mialem to samo tylko z tylem. wydlub przycisk namocz na noc w sloiku z wd40 i rano wyjmij zaloz i dziala. sam, w to nie wierzylem ale dziala. a patent nalezy do Adama_2000. no chyba,ze nie klika przy wciskaniu to cos powazniejszego bo taka 1 sztuke tez mam w szafie i lezy "na czesci"
p.s a potem powoli mozesz wszystkie tak zrobic bo one juz maja dosc ich sie nie da normalnie czyscic a nawet czyszczenie z zewnatrz jakimis piankami i sprajami to je bardziej na stykach brudzi. mi tak padly 2 teraz ja wszystkie od razy myje jak kupie (bo zbieram takie rzeczy )a co zostaje w sloiku po takich przyciskach to trzeba zobaczyc. opisac gluta ciezka sprawa |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:42
| tez miałem podobny problem wyczysciłem ale na długo nie było po prostu styki sie wypalaja radze założyc przekazniki i problem zniknie na 100% |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 10:14
a mi jeden przestal kiedys klikac.. okazalo sie ze ulamala sie ta taka sprezynujaca blaszka cienka i musialem wymienic bo nic nie dalo sie juz z tym zrobic a nawet lutowac probowalem.. ale tam ciaaaasno jest |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 13:40
| ... płełóż włącznik od kierowcy do kostki pasażera i zobacz , jak jest ok to skleiły się sprężynki w wyłaczniku , jak będziesz potrzebował włączników to pisz na PW / oczywiście po taniości / |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 15:00
tylko wy wszyscy troche nie ten model bo od 92 sa inne ale....
p.s. a pozatym uwierzcie komus kto posiada juz przyciskow na 3 scorpio w zapasie. nie jeden juz ogladalem naprawialem(no dobra czesciej zepsulem) a niektore to nawet odsylalem do sprzedajacego bo jak nie dziala to jego biznes mi sie ich moczyc w wd40 nie chcialo. mialo dzialac jak kupowalem to tego wymagalem. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 15:46
| mmmk napisał/a: | | od 92 sa inne |
... ups rocznika chyba nie doczytałem - ale chciałem dobrze
| mmmk napisał/a: | | w wd40 nie chcialo. mialo dzialac jak kupowalem to tego wymagalem |
i tak ma być |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 15:56
tylko koszty wyslania tego w 2 strony prawie dorownywaly wartoscia przyciskowi bo kupilem go za 15zl. na allegro teraz sa 20zl a najtaniej kupilem za 10 i dziala
maciek |
