Klimatyzacja nie załancza sie FORD SCORPIO 2,9 POMOC |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 01:52 Klimatyzacja nie załancza sie FORD SCORPIO 2,9 POMOC
| witam ma takowe pytanko nie dawno kuiłem scorpio 93r klima itp.. naciskam przycisk ten co powinien załaczyc klime a ty cisza?tylko słysze jakis przekaznik jak "klika".Moze w fordzie jest jakis czujnik jak jest zimno na zewnatz to niw załacza klimy czy ktos moze mi cos doradzic,albo gdzie szukac przyczyny |
fiebik
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 08:57
Jak przekaźnik klika to jest nadzieja. Daj gdzieś sprawdzić ciśnienie w układzie.
No i sam w zimę raczej nic nie poczujesz bo klima poniżej 4 stopni Celsjusza raczej nie abla - tak stoi w instrukcji. |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 12:20
| dokładnie - i nie załączaj bo się może sprężarka skiepścić - wstaw do ciepłego garażu i wtedy potestuj. |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:03
| nie skiepsci, sprezarka ma zabezpieczenie zenie ruszy jak nie ma warubkow ( brak cisnienia, temperatura etc) bedzie tylko migala kontrolka zielona - dioda po wylaczeniu ze cus jest nie teges. |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:06
| a jakby tak się jakiś czujnik zwalił i się załączy to przy niskich temperaturach może jej to na dobre nie wyjść. |
fiebik
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 02:50
| Struna napisał/a: | | a jakby tak się jakiś czujnik zwalił i się załączy to przy niskich temperaturach może jej to na dobre nie wyjść. |
W przypadku awarii jakiegoś czujnika i załączenia się klimy na mrozie jedynym skutkiem będzie fakt, że sprężarka bedzie stawiać minimalny opór bo w parowniku nie nastąpi parowanie czynnika podczas rozprężania a w skraplaczu nie nastąpi jego skraplanie (bo bedzie ciągle skroplony z powodu niskiej temperatury). Czynnik R134a zamarza w temperaturach poniżej minus 80 st C. więc też nie stanowi niebezpieczeństwa dla sprężarki.
Jedyne zagrożenie dla sprężarki klimy zimą to zbyt duża ilość wilgoci zmieszanej z czynnikiem chłodzącym, ale każdy użytkownik klimy chyba wie, że nie rzadziej niż co dwa lata należy czynnik wymienić.
| Speedo napisał/a: | | czemu tak uwazasz |
Wobec powyższych argumentów wątpliwość Speedo jest raczej uzasadniona. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 05:11
| Sądze że do -5 nic się nie stanie jak pochodzi a dlaczego to piszę bo w domu mam dwa agregaty na zewnątrz i w instrukcji pisze że można a samochodowa to sądze że niczym się nie różni |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:31
no rozni sie wielkoscia zasadniczo rzecz biorac .. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:02
| Matth napisał/a: | no rozni sie wielkoscia zasadniczo rzecz biorac .. |
W tej kwesti to tak |
fiebik
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:32
Teraz już w nowszych wypasionych modelach jest klima dwustronna, tzn chłodzi latem i grzeje w zimie. Efekt zimą jest niesamowity - odpalasz silnik i praktycznie natychmiast leci ciepłe powietrze. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:33
klima dwustronna?? no przyznam ze nie znam wynalazku za to grzalka dodatkowa do grzania powietrza w nadmuchy szczegolnie w "zimnych" dieslach nowoczesnych ja najbardziej.. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 16:13
To ja mam pytanie. Za kazdym razem jak rano wsiadam do auta (po calej nocy stania na dworze) i je odpalam to wlacza sie klima (klimatronik) bez wzgledu na temp otoczenia. Czy to ustrojstwo dziala jakos inaczej i olewa to ze na dworze jest ponizej zera? A moze mam cos skopsane? Swoja droga wiem ze w Scorpio nie ma czegas takiego jak tak klimatyzacja dwustronna, ale musze powiedziec ze jak na zew jest np -5 to po doslownie 2 min juz leci cieple (nie letnie) powietrze. To lubie
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 23:40
| sierars1 napisał/a: | | domu mam dwa agregaty na zewnątrz i w instrukcji pisze że można a samochodowa to sądze że niczym się nie różni |
I tu się mylisz. W "domowych" jak to określasz na sprężaece może być zastosowana grzałka Cartera - która pozwala na pracę całoroczną bez wzgklędu na temperaturę. Klimatyzatory "dwustronne" chłodzą i grzeją. Standardowy grzeje do temp.zew. - 5. Przy grzałce Cartera i dodatkowym presostacie grzać mozna i przy - 30.
| fiebik napisał/a: | | Czynnik R134a zamarza w temperaturach poniżej minus 80 st C. więc też nie stanowi niebezpieczeństwa dla sprężarki. | tak ale 134 mają oczate, mk1,2 przeważnie r-12, no chyba że ktoś se zastosował zamiennik tak jak ja.
* Poniżej temp. ok. - 5 presostat nie załącza klimy mimo wciśnięcia guziora |
fiebik
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 03:39
| Jason napisał/a: | | odpalam to wlacza sie klima (klimatronik) bez wzgledu na temp otoczenia. Czy to ustrojstwo dziala jakos inaczej i olewa to ze na dworze jest ponizej zera? A moze mam cos skopsane? |
Hmm... u mnie jak zgaszę silnik przy włączonej klimie (klimatronik) to potem po odpaleniu silnika klima włącza się sama, a kiedy zgaszę silnik przy wyłączonej to po odpaleniu klima się nie włącza sama.
Może u ciebie komp klimy ma zawiechę jakiegoś błędu i ciągle odpala się po odpaleniu silnika bo tak pamięta. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:58
| fiebik napisał/a: | | a kiedy zgaszę silnik przy wyłączonej to po odpaleniu klima się nie włącza sama. |
bodajrze do 1.5 godziny zapamiętuje te ustwienia, po dłuższym postoju [mowa o wyłączonej klimie w momencie gaszenia silnika] klimatronik i tak sie włącza niejako z urzędu |
