Czy to wilgoc ??? |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 21:06
A moze mie ktos rozjasni, wlasnie bylem na tej stronie i do OHC kable sa o 100 tansze niz do DOHC, jak jest roznica ?
Mam DOHC 2.0 i nie widzialem silnika OHC wiec nie mam porownania. |
khung [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 21:26
Panowie to fakt ze kable są niejednokrotnie przyczyną takiego zachowania , lub tez swiece jesli maja niemalże zółtą iskrę co oznacza że są mocno wyeksplatowane , a przy okazji czy ktoś może mi powiedzieć gdzie w ludce znajduje się filtr paliwa bo na pewno nie ma go w komorze silnika . Mam od niedawna scorpio liftback 2.0l z roku 85 z ukladem wtryskow EFI +LPG i kompletnie nie kumam tutaj układu paliwowego . Jeśli chodzi o problemy z elektryka to zapraszam postaram sie pomoc.
Dzięki za pomoc w lokalozacji filtra paliwa . |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 21:29
| khung napisał/a: | .. znajduje się filtr paliwa bo na pewno nie ma go w komorze silnika . |
A nie przy zbiorniku paliwa ? |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 21:39
taka walcowata puszka przykrecona od spodu do budy zapewne bedzie i to musi byc to.
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 21:47
no potwierdzam jest tam cos takiego i zapewne jest to filterek no i widze ze kolega z taka maszyna jak moja ) |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 23:31
kable do DOHC maja specjalne fajki na 20cm dlatego sa drozsze, tam jest dziny dostep do swiec
filtr paliwa - walcowata puszka na przewodzie paliwowym w okolicy wahacza/zbiornika paliwa, po stronie wlewu. czesto obok jest prostokatny filtr weglowy oparow (zalezy jaki rocznik) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 23:46
hmm to mowisz ze za 40cm gumy placi sie 100zł.. no niech ebdzie dobrze ze to nie ja place |
khung [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 00:16
chochopaki wielkie dzieki za wskazanie gdzie ukryl sie moj filterek, juz myslalech ze skubaniec ma jakies chorobowe . sluchajta jeszcza . samochodzik biegal sobie wporzadalu i zalejechalem na stacyjke trefna trzeba dodac /nie swiadomy wowczas bylem/ nalalem paliwka / jak sie okazalo trefnego / i mam taki objaw :
odpala bez problemu nawet jak jest zimno, ale jak dodaje powoli gazu tal miedzy 1000 a 1900 obr/min robi pr pr pr i szarpie dlawi sie / nie wiem czego tam dolali notabene paliwo wyjezdzilem i zalalem dobrego jest troche lepiej / potem chodzi jak zloto i z moca jest ok na gazie jest ok biega jak zloto poradzcie co to moze byc. kable wymienione , swiece wymienione bo padly. Byde wdzieczny. podoba mi sie ta lódka lubie morze. |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 00:33
| nie nie gumy to kawalki plastiku spec zalane, one pracuja w dosc ciezkich warunkach. |
fiebik
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 09:27
| khung napisał/a: | | paliwo wyjezdzilem i zalalem dobrego jest troche lepiej |
Trza by chyba jeszcze jakiejś chemii czyszczącej do beni dolać, od biedy denaturatu. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:20
ja bym jakiegos uszlachetniacza azpodal do baku.. najlepiej zeby jeszcze wtryski czyscil |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:54
| czyli STP |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:58
| Matth napisał/a: | ja bym jakiegos uszlachetniacza azpodal do baku.. najlepiej zeby jeszcze wtryski czyscil |
A skoro o wtryskach to mam pytanie
Jezdze duzo na gazie (nie mylic z ) i jak przelacze na benzyne to mi troszke "pyrka" silnik, czy da sie np. "przedmuchac" jakos wtryski, bo chyba to od tego, moze sa zabrudzone, zapieczone itp.
Silnik odpalam na benzynie, potem sie sam przelacza na gaz. |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:01
Mariusz, zatankuj z 20 literków V-Power-a na Shellu. Podejrzewam, że jak to wyjeździsz, to wtryski wrócą do normy |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:02
| po prostu pojezdzij na bynie troche kilometrow.. powinny sie oczyscic w trakcie eksploatacji a jak dolejesz jakiegos oczyszczacz to ebdzie jeszcze lepiej |
