Przy ruszaniu znosi go... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 13:55
| bo z prawej jest pobocze i wiecej syfu trzeba na tej samej drodze i po tej samej jej stronie ruszac i patrzec jak sciaga raz w te raz spowrotem i bedzie jakas diagnoza np. 8/10 w prawo 2/10 w lewo a spowrotem 4/10 w lewo i 6/10 w prawo inaczej nie da rady chyba wymyslic |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 13:58
| mmmk napisał/a: | | a znoszenie w prawo na ulicach?? nie wiem moze ma to cos wspolnego z tym,ze sa tam kanaly sciekowe itp i jest lekko lepsza przyczepnosc. tak samo jak nasze samochody rdza zre zawsze bardziej z prawej strony |
| Matth napisał/a: | | bo z prawej jest pobocze i wiecej syfu trzeba na tej samej drodze i po tej samej jej stronie ruszac i patrzec jak sciaga raz w te raz spowrotem i bedzie jakas diagnoza np. 8/10 w prawo 2/10 w lewo a spowrotem 4/10 w lewo i 6/10 w prawo inaczej nie da rady chyba wymyslic |
Ale kombinujecie !
A może to jest tylko sprawa obciążenia ? ... puste auto, kierownik tylko po lewej... prawa strona lżejsza... ?? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 13:59
mejbi mejbi ale do tego trzeba podjesc doswiadczalnie |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 14:04
no z rdza to wiem po swoim bo prawa strona byla duzo gorsza niz lewa a dociazony jest z lewej kierowca wiec ta teoria jest odwrocona
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 14:17
| i zawsze ciągnie w strone spadku i nie ma zmiłuj! |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 19:39
no chytba ze ciagnie inaczej to wtedy cos nie tak |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | scorpuiaki chyba znosza w prawo zawsze przy ruszaniu , tak mi sie zdaje |
co niniejszym potwierdzam, mam nadzieje ze wszystko oki jest |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
fiebik
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 22:19
| To przy ruszaniu jeszcze koła przednie muszą być idealnie prosto bo jak trzszkę skręcone to bedzie znosić tak jak skręciłeś. |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 22:54
Moj poprzedni Skorpiak tez sciagal w prawo i przez to go stuknalem - dodalem gazu, tyl uciekl i bo kompocie |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 22:55
| Pershing napisał/a: | | ... dodalem gazu, tyl uciekl i bo kompocie |
Eee... a nie po herbacie ? |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 22:59
| Adam_2000 napisał/a: | | Eee... a nie po herbacie ? |
tez |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 23:02
| Cytat: | | To przy ruszaniu jeszcze koła przednie muszą być idealnie prosto |
są jak najbardziej prosto bo na podjezdzie z garażu to nawet nie ma gdzie skręcić a prawie zawsze pierwsze przyczepność przy ruszaniu traci prawe koło... |
fiebik
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 23:03
| ciekawe w którą stronę ANGOLE ściągają. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 23:29
no wlasnie a to tez ciekawe.. zawsze zrywa mi przyczepnosc jak np. ruszam z uliczki w prawo i dam gazu prawe kolo buksuje a w lewo tego nie ma.. pewnie to ma jakis konkretny zwiazek z dyfrem ktory na pewno odkryjemy, albo zmyslimy i tez bedzie dobrze |
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 01:58
no ja juz nie sprawdze pytajcie jasona
moj za to nie znosi wogole, za słąby snieg za dobre opony |
