Czy to wilgoc ??? |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:10 Czy to wilgoc ???
Witam,
autko stoi na dworze, na podworku, na gruncie (w lato trawa) i mam taki problem, na poczatku myslalem ze to wina gazu, ale obecnie znowu jest dos wilgotno - deszcz - snieg na przemian i w wyniku tego podczas jady chodzi jakby nie palil na wszystkie cylindry - prrrrrrr, a czasem plynnie, jak pochodzi troche to mu przechodzi.
Co moze byc zawilgocone, czy Skorpio ma jakies wrazliwe punkty na wilgoc jak np. fiat, poldek - kopułka aparatu zaplonowego?
Silnik 2.0 DOHC EFI na gazie |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:19
| kable przede wszystkim |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:26
| kable, jak janmory to do kosza, a jak nie to wrazliwy punkt 1 dohc to cewka, umieszczona dosc nisko, wrazliwy punkt 2 to metalowa osłona rozdzielacza zapłonu - zdjac lub odizolowac wygieta płutka plastikowa pod krztałt tej blachy. Ale ona słabe punkty generalnie rozwiązuja dobre kable. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:28
| kable, mam to samo. Mimo ze inny silnik |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | kable, jak janmory to do kosza, a jak nie to wrazliwy punkt 1 dohc to cewka, umieszczona dosc nisko, wrazliwy punkt 2 to metalowa osłona rozdzielacza zapłonu - zdjac lub odizolowac wygieta płutka plastikowa pod krztałt tej blachy. Ale ona słabe punkty generalnie rozwiązuja dobre kable. |
Tz. wsadzić tam jakis plastikowy "izolator" - jakis mieki plastik ?
A czy np mozna czyms kable przesmarowac by sie wilgoc nie czepiala ? mam taki silikon w sprayu (firmy K2) ?
ps.
Rafal widze ze uzywasz Opery 8.02? jest juz nowa wersja 8.51 radze zainstalowac bo usuwa bledy poprzedniej wer. |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:39
| jak masz zasyfiałe kable to sobie łądnie umyj benzynką ekstrakcyjną i to powinno pomóc o ile kable wogóle jeszcze są sensowne. wieczorem otwórz maskę i zobacz, czy nie masz pięknej iluminacji na kablach i wokół świec. |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:45
| Struna napisał/a: | | jak masz zasyfiałe kable to sobie łądnie umyj benzynką ekstrakcyjną i to powinno pomóc o ile kable wogóle jeszcze są sensowne. wieczorem otwórz maskę i zobacz, czy nie masz pięknej iluminacji na kablach i wokół świec. |
Wlasnie tak chce zrobic ale zdjac te kable to horror
Podobno byly wymieniane w tamtym roku ze swiecami, pisze na nich cos o ISO 3... Silicone 8mm nie pisze nazwy firmy, ale znajac poprzedniego wlasciciela auta to raczej dobre wsadzil?! |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:49
tak , plastik , moze byc sztywny byle izolowal, kable umyc jak zasyfiala i spryskac czyms dorazajacym wilghoc, albo na nowe zmienic
opere zainsaluje |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:50
| jak jakieś iso coś tam pisze to pewnie nie motorcrafty więc po roku spokojnie mogą paść |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 15:53
nie sa niebieskie czasem |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | tak , plastik , moze byc sztywny byle izolowal, kable umyc jak zasyfiala i spryskac czyms dorazajacym wilghoc, albo na nowe zmienic
opere zainsaluje |
Plastik to moze nie bedzie problem, ale jak te kable powyjmowac, tam tak ciasno
A mozna np. je potem spryskac silikonem w spraju?
Nowych to raczej nie bede kupowal bo te nie maja jeszcze roku.
co do Opery, pod windows to zaden problem ja mam FreeBSD i tu mam problem bo musze instalowac Opere Linuxowa bo inaczej mi flash nie chodzi |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:19
| jak sa brudne to samo spryskanie niewiele da bo tylko ten syf jeszcze bardziej będzie łapał kolejny syf - że trudno to wiadomo bo DOHC ma z deka pogięty dostęp do świec i kabli ( nie wiem czemu tak idiotycznie to rozwiązali ) a to że mają rok o niczym nie świadczy - ja widziałem tygodniowe które już świeciły. |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | nie sa niebieskie czasem |
Z tego co widze to czarne szry-bialy napis, zaraz pojde jak wroci zona (bo mi dzieciatko spi) i zobacze co tam pisze a przy okazji zobacze czy "swieca" jak chodzi silnik. |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:21
| kupuj kupuj Motorcrafty i będzie spokój, że roczne nie znaczy że super |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:25
| irek napisał/a: | | kupuj kupuj Motorcrafty i będzie spokój, że roczne nie znaczy że super |
A ile kosztuja i po czym poznac ze to one ? maja napis ?
Jak bym kupowal to pewnie bym wymienial na warsztacie bo teraz to zimno i garazu nie mam
A innej firmy sa "be" rozumiem ?
[ Dodano: 2006-01-04, 16:29 ]
| Struna napisał/a: | | jak sa brudne to samo spryskanie niewiele da bo tylko ten syf jeszcze bardziej będzie łapał kolejny syf - że trudno to wiadomo bo DOHC ma z deka pogięty dostęp do świec i kabli ( nie wiem czemu tak idiotycznie to rozwiązali ) a to że mają rok o niczym nie świadczy - ja widziałem tygodniowe które już świeciły. |
Chcialem najpierw je wymyc, potem spryskac, ten silikon w spraju to fajna sprawa np. na uszczelki drzwi, juz mi nie przymarzaja
Tylko czy nie wejdzie jeden silikon z drugim w reakcje i np. kabelki sie utlenia
Moze da sie troszke umyc benzyna extrakcyjna jak sa pozakladane, jest sucha wiec wywietrzeje. |
