Dzwonek włączonych świateł |
DŁUGI [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 21:46 Dzwonek włączonych świateł
Powiedzcie mi gdzie jest umiejscowiony dzwonek sygnalizujący włączone światła i dlaczego może nie działać.Kiedyś działał, później czasami działał, a teraz wogóle nie działa.
Mam jeszcze jeden mały problem.Poniżej 10 stopni celsjusza zapala mi się kontrolka od ręcznego.Wiecie co to może być za przyczyna? |
Martin Vícha [Usunięty]
School [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 20:00 Dzwonek włączonych świateł
Martin, to jest ciekawa strona.Jeżeli masz linki do stron ford scorpio przejściówka
( 1992 - 1994 ) to podziel się z nami. Bedą nam pomocne.Dzięki i pozdrawiam |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2004|, 2004 13:07
| Martin a nie wiesz jak by to wygladalo jak bym chcial dolozyc ten bzeczyk do auto ktore go nie posiada chodzi mi o ten fabryczny |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2004|, 2004 18:25
| a niewiecie gdzie znajduje się i czy wogóle jest bezpiecznik od tego ustrojstwa.przepadło mi podświetlenie zegarów,przycisków od szyb i ten dzwonek .wszystko na raz. |
Wysłany: |23 Wrz 2004|, 2004 20:22
| gantan i z którego roku masz auto?V 1985-1992 to moge byc bezpiecznik No.7. lub 10.,ale dziwi mnie ze funkcjonuje oswetlenia wnetrza....takze sprawdz kable k masse.. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2004|, 2004 21:23
roczek 90.działa oświetlenie wnętrza i podświetlanie włączników podgrzewania szyb ,przeciw mgłowych ,korektor świateł,podświetlanie drzwi.padło w jednej chwili :podświetlanie :liczników,włączników szyb(wszystkie 7 )zegarka i chyba regulatora od ciepłego - zimnego powietrza (nie pamiętam) i oczywiście gong przypominający o światłach |
DŁUGI [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 21:42
Kurcze, żeby się dostać do tego bimbadełka to potrzeba sporo czasu. |
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 21:57
To:DŁUGI
wcale nie,moj rekord osobisty jest 2.5 min.... |
DŁUGI [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 23:45
To chyba często tam zaglądasz
Czy wystarczy wyjąć liczniki, czy trzeba odkręcać całą górę kokpitu? |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 16:58
i po sprawie ,przy okazji wymieniłem we wszystkich włącznikach od szyb żarówki na ledy |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 20:13
| Przeniosłem mój post do nowego wątku |
| Ostatnio zmieniony przez Księgowy |13 Paź 2004|, 2004 08:37, w całości zmieniany 1 raz |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 21:03
| jakby ktoś szukał to jest na allegro do sprzedania |
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 21:23
jezeli piszesz o tym za 19 zl to juz za niego zaplacilem
maciek |
DŁUGI [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 19:01
No i naprawiłem bimbadełko Nie działał, bo był zepsuty głośniczek. Wymieniłem i działa |
