Spreżyny - jakie wybrac ?? 2.0 ohc 1988 |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 07:51
| no to nie doginaj zwoju tylko wytnij polowe tego martwego- i tak sa wyzsze |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 14:30
pozwolę sobie się podczepić pod temat.
a więc tak, byłem dzisiaj w sklepie orientować się o cenę sprężyn do mojego oczatego, pytając się o wzmacniane sprężyny których nie było [brak w ofercie] i teraz pytanie
czy tylne sprężyny [wzmacniane] z MK1 pasują do oczatego i czy wzmacniane z mk1 [o ile pasują] coś dadzą w oczatym?
chodzi o to, ze oczaty ma przecie twardszą zawieche niż mk1 i czy jest sens kombinować ze wzmacnianymi sprężynami od mk1 |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 14:36
| nie wiem jak rozni sie tylna zawiecha ale jakbym juz bral to nadal bralbym od w123- te jednak nie siadaja, a fordowskie jakie by nie byly to klapna |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 15:53
| racja- trzeba uwazac aby bardzo nie wystrzelil, zreszta- na wszystko trzeba uwazac |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 20:36
| mam jakieś poglądowe zdjęcie innych sprężyn.Moje wyglądają podobnie..Za chiny ludowe nie mogę sie doliczyć czterech martwych zwoii.Chyba że w sumie w obu spręzynach.Mech dalej twierdzi że jak utne i zostanie krzywo to będa zbyt duże naprężenia na kielich i może cos sie zbuntować.Mam zadezydować na swoja odpowiedzialność do środy.Dajcie radę co robić? ciąć i wstawiać czy doginać.ćzy jeżeli na pusto pod normalnym obciążęniem półosie będą równolegle do jezdni to jest za wysoko /za nisko/w sam raz? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 08:30
przeciez kielich w wachaczu nie jet plaski tylko ma tak jakby wyciecie/ zab na krancowy zwoj sprezyny- i wlasnie po przecieciu takiej sprezyny masz takie wciecie ktore pasuje w kielich- sprezyne ustawiasz w kielichu, w te wciecie, natomiast od gory masz taki gumowy pierscien obrotowy w ktory dopasowywujesz sprezyne i jej koniec zwoju- nie wiem o co chodzi Twojemu mechanikowi ??
odnosnie polosi to jak beda rownolegle do jezdni to oczywiscie bedzie najlepiej, ale to chyba jet wtedy za nisko- nie pamietam bo pod auto nie kladlem sie w tym celu
zadzwon do mnie to jakos Ci to wytlumacze...
te sprezyny na focie to z tylu ?? mi to wyglada na przednie- moje tylne nie mialy zadnych zwezen z zadnej strony- ani oryginalne ktore zdjalem a auta ani te od beczki ktore zalozylem |
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 09:55
| oczywiście że nie miały bo tylne mieć zwężen nie powinny - te na foto są przednie |
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 10:01
| co potwierdza moje przypuszczenie ze przednie sprezyny mozna przyciac bez doginania przez kowala |
buku
Pedro
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 15:32
Chciałem tylko zeby mi ktoś powiedział/napisał dokąmożna ciąć...spręzyny sa jak najbardziej OT!! innego modelu i marki i wogóle nie wiem comnie podkusiło żeby zdjęcie załączać |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 09:39
| jak to dokad mozna ciac- dokad chcesz- najlepiej zaloz jakie masz- poskladaj i podejmuj decyzje czy zostawiasz czy tez nie- jesli za wysoko to sciagaj i przycinaj |
