ABS, pedal przestal "mrowic"... |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 16:38
Odgrzewajac troszke temat...myslalem ze to mrowienie to normalny objaw przy abs`ie - widac nie. Narazie ciezkie warunki , ale musze zorientowac sie na szrocie ile kosztuje pompa do abs`u i przymierzyc sie do wymiany tego. Jest to bardzo skomplikowana sprawa??. |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:28
jak pasuje od dohc rok 90 to za 50 zl + wysylka jest twoja. w razie czego moge zrobic lepsze fotki.
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Sty 2006|, 2006 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:30
a czy pasuje to nie wiem musi sie wypowiedziec jakis szpec . Dzieki za oferte. I chcialbym miec pewnosc ze to pompa nie wiem jak to sprawdzic na 100%....
tak OT i BTW : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79288328
Co to jest? I jak sprawdzic czy to mam? Bo mi auto faluje na gazie |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:32
no w tym to juz nie pomoge. bo ja z hamulcologii jestem cieniutki a z absu to juz calkiem
maciek
p.s. a ten twoj link to pogadaj z Kevinem on to ostatnio kupowal to pewnie wie po co mu to bylo |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Sty 2006|, 2006 18:34, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:34
hmmmm to moze znalesc wtyczke diagnostyczna do ABSu, wpiac diode, zobaczyc jakie bledy i bedzie wiadomo.
ja u siebie wtyczne diagnostyczna do ABSu znalazlem juz jak sie uporalem z ABSem wiec nie przetestowalem tego w praktyce, ale spec Adam2000 pisal ze tak sie bedzie dalo. nawet gdzies linki do listy kodow podeslal.
a co do kontrolki, to nie podpieli ci jej gdzies pod inna kontrolke
czasem spece podpinaja np kontrolke od poduszki do ABSu:) poduszek niema ale kontrolka gasnie jak by bylo wszystko OK bo ABS przechodzi test:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:36
| Jak opisywalem moja sytuacje wczesniej, kontrolka mi sie swiecila tak jakby byla awaria abs`u - zapala sie i gasla. No a pedal przy pompowaniu mrowiał. Po wymianie tarcz,klockow i plynu z przodu kontrolka zachowuje normlanie, nie sygnalizuje zadnej awarii, ale pedal juz nie mrowieje, a abs nie dziala, kola sie blokuja. |
sobolaqe
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:38
jak sprawdzic?? poprostu popatrzec:) z tego co widze to do tego powinno sie przewod z gazem puscic:D
cos mi sie wydaje ze to druciarstwo, tak jak np wiercenie dziury w przepustnicy zeby nie falowaly obroty albo zeby nie gasl:)
regulator wolnych obrotow sprawdz i TPSa.
[ Dodano: 2006-01-02, 18:40 ]
| 5zymon napisał/a: | | Jak opisywalem moja sytuacje wczesniej, kontrolka mi sie swiecila tak jakby byla awaria abs`u - zapala sie i gasla. No a pedal przy pompowaniu mrowiał. Po wymianie tarcz,klockow i plynu z przodu kontrolka zachowuje normlanie, nie sygnalizuje zadnej awarii, ale pedal juz nie mrowieje, a abs nie dziala, kola sie blokuja. |
czekaj czekaj.
jak to zapalala i gasla?? jesli po przekreceniu kluczyka zapala sie kontrolka i po kilku kilkunastu sekundach gasla to znaczy ze jest OK. jak by sie swiecila caly czas podczas jazdy to by oznaczalo ze ABS nie dziala. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 18:43
a odnosnie OT i BTW to ktos kiedys pisal,ze w dohc przy gazie 2 gen musi byc taka podkladka ale po co i gdzie to bylo to juz nie wiem. kev bral do 2.9 wiec do ohc tez moze sie przydac
maciek |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 19:50
| odnosnie podkladki to wal do CUDAKa- jak najbardziej polecam zakupy u Michala- u mnie takowa podkladka pomogla |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |2 Sty 2006|, 2006 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 19:59
a nie czasami michala??
maciek |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 20:01
haha- racja- juz poprawiam |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 20:05
| sobolaqe napisał/a: |
czekaj czekaj.
No wlasnie problem w tym, ze kontrolka zachowuje sie normlanie, ale abs nie dziala . I przestalem czuc mrowienie po "remoncie", a wczesniej mrowienie w pedale bylo wyczuwalne.
co do OT. Ja mam instalacje potwornie stara, sterowana przez podcisnienie, to moze mi sie to nie przyda . Chyba najpierw musze wyremontowac ten gaz. |
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 09:49
| a'propos pompy - ta co na fotkach jest do modelu MK1 - więc podejdzie. |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 10:09
NO tak ale wciaz nie wiem czy ja potrzebuje . I z tego co widze to nikt za barzdo nie wie jak to sprawdzic. Bo pompa pompuje (slychac bzykanie) no i jak napompuje po postoju nocnym to kontrolka abs`u gasnie - IMHO znaczy to ze cisnienie w ukladzie jest ok, ale w tym momencie nic nie jest logiczne. |
Wysłany: |3 Sty 2006|, 2006 10:17
5zymon, to że pompa działa i jakieś ciśnienie daje, to jeszcze nie znaczy, że wszytsko jest O'K.
Sprawdź sprawność (wydatek) pompy, stan akumulatora ciśnienia... wtedy będziesz wiedział dużo więcej. |
