Znowu cos nie tak i wali jak traktor |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 10:36 Znowu cos nie tak i wali jak traktor
| Tak przy 70- 80 kierownicą zaczyna mi szarpac ze ledwo moge utrzymac, dzisiaj rano zauwazyelm, ze jakos mocy nie ma na wyzszych biegach i niechce automat przerzucac , dramat , co to do c.... znowu moze byc |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 10:47
| raczej napisał/a: | | Tak przy 70- 80 kierownicą zaczyna mi szarpac ze ledwo moge utrzymac |
Może masz na feldze kawał lodu ? |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 10:56
| nie, to szarpanie mi sie pojawilo jak jeszcze bylo sucho |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 10:59
| Wybulona opona,końcówka drążka 64zł. |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 11:09
drążka kierownicy??? sorry ale jestem laikiem |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:24
| raczej napisał/a: | | drążka kierownicy |
Końcówka drążka kierowniczego |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:33
| przyczyn moze byc mnosrwo, niestety, drozki kierownicze, niewywazone koła, wybity sworzen wahacza |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:37
| w rzeczy samej- zacznij od szarpakow i niech Ci mechanior/disgnosta zinterpretuje zawieche |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:38
| to mechanik mnie czeka:( |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:39
| jetes z wwy- oststnio szarpalem scorpiakiem na okeciu w stacji, gdzies naprzeciwko obiego w delo- ladnie poszarpali, wszystkie babole wyszly i nie wiecej jak 20 plnow poszlo |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 13:44
z wawy, tam gdzies na mineralnej? jaka nazwa tego przybytku?:)
[ Dodano: 2006-01-02, 13:47 ]
20 PLN??!! czy 200?
[ Dodano: 2006-01-02, 13:55 ]
EWENTUALNIE moze jakies namiary na nich posiadasz? |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 14:19
stacja daewoo przy chyba mineralnej- stacja diagnostyczna- 20 pln- szarpaki przedniego zawieszenia bez badania stanu amortyzatorow- zaraz bede mial nr ph, chyba
[ Dodano: 2006-01-02, 14:33 ]
nie mam nr ph, ale jet to na ul. saperow na w;lochach, prawie naprzeciwko petli przy okeciu- jak sie tam wybierzesz to znajdziesz na pewno |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 14:40
tnhx |
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 14:52
| mam wizytowke- adres: ul. prudnicka (obok saperow) ph: 8686234, 8684646 |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2006|, 2006 15:22
dzwonilem, po pracy jade sie zobaczy:)
Dzieki jeszcze raz, dam znac czy cos wyszlo:)
pozdro |
