$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po remoncie skrzynki bezpiecznikow ... wysiadam :(
Sebastian_UK
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 18:58   po remoncie skrzynki bezpiecznikow ... wysiadam :(
Witam wszystkich.
Przez ostatnie 2 dni regenerowalem slynne skrzynki bezpiecznikow, gdyz bez zaplonu zaczela sie zazyc kontrolka ogrzewania przedniej szyby, swiecil wsteczny bez kluczyka czy tez dzialal nawiew bez zaplonu.
Na poczatek rozlozylem pierwsza skrzynke. Jest tam kilkanascie warstw, ktorych opis rozlozenia przedstawiony jest w faq'u. Co zobaczylem na jednej z plytek widac ponizej.
http://img343.imageshack....p10041346vk.jpg
Po zregenerowaniu tej skrzynki ... kontrolka ogrzewania przedniej szyby swiecila dalej, a w dodatkowej skrzynce bezpiecznikow slychac bylo lekkie syczenie ...
Nastala wiec pora na regeneracje drugiej skrzynki.
Panowie ... gdy wyciagnalem druga skrzynke, na jej dnie bylo spoooro wody.
Jest tam taka rynienka, w ktorej to woda lubi sie gromadzic.
Usunalem wode, skrzynke zregenerowalem. Byla ona o wiele bardziej uszkodzona od glownej skrzynki. Nie wiem dlaczego tak sie stalo, lecz niektore obwody byly prawie poprzepalane. Na szczescie skrzynke udalo sie zregenerowac bez dorobek.
http://img438.imageshack....hpim45156ny.jpg
Skrzynke zregenerowalem, poskladalem i co ?
Kontrolka ogrzewania przedniej szyby juz nie swieci, wiec jest dobrze.
Niestety nie do konca ... bez kluczyka dziala teraz nawiew, el szyby, kierunkowskazy
lub wsteczny. Nie wiem czy to wszystko dzialalo tez przed regeneracja skrzynki.
I TUTAJ PYTANIE.
Jak koledzy sadza, czy oznacza to koniec skrzynek, a moze zle podpiecie wtyczek?
Skrzynke odpinal i podpinal mechanik. Twiedzi, ze zadnej wtycznki nie da sie zle wlozyc. Chyba, ze na sile. Ja juz jestem z tego glupi. Nic sie nie zaswieca samo z siebie, wszystko dziala jakby wg zasad, lecz niektore rzeczy po prostu bez zaplonu.
Bede wdzieczny za Wasze cenne opinie.
pozdrawiam,
Sebastian
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 20:04
albo błedna regeneracja, albo złe podpiecie wtyczek. Ew zerknac w stacyjke, czy nie ma zwarcia - bo działa włąsciwie wszystko to co powinno działac ze stacyjka.
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:16
Sebastian_UK, to Ty chyba nie widzxiałeś zeżartej skrzynki - ta Twoja to można rzecz w stanie prawie dziewiczym jest ;)
Sebastian_UK
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 12:42
:) Gwarantuje, ze kolejne warstwy byly o wiele bardziej zjedzone. Czasami wrecz zweglone, brrr. W kazdym razie - skrzynki zregenerowane sa OK. Sucho w srodku, styki dotarte papierem sciernym i udroznione "kontaktem". Podswietlenie ogrzewania przedniej szyby dziala juz ok, wiec zwarcia nie ma. Nie zaobserwowalem tez samowolnego wlaczania lub wylaczania jakiegokolwiek urzadzenia.
Panowie, mechanik stwierdzil, ze NIE da sie zle podpiac wtyczek.
Jak to tak naprawde jest? Powiedzial, ze tylko na sile mozna zle wpiac wtyczke.
Antek - w ktorym miejscu w stacyjce zerknac czy aby nie ma tam zwarcia?
Co jeszcze powinno wiec chodzic oprocz tego, co juz pracuje ?
Bede wdzieczny za wszelkie info. Autko jest przygotowywane do podboju UK, wiec musze sie sprezyc z doprowadzeniem go do stanu uzywalnosci.
pozdrawiam,
Sebastian
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 12:56
Sebastian_UK napisał/a:
Zgadzam się z tym mechanikiem. Każda wtyczka ma klucz w innym miejscu i trzeba użyć sporej siły, aby wetknąć którąkolwiek nie na swoje miejsce.
Jednak objawy, o których piszesz, cały czas wskazują na zwarcia w głównej skrzynce !
... może nie usunąłeś dokładnie wszystkich mostków, które się porobiły ?
Możliwe też, że przekaźnik jest "sklejony" na stałe i cały czas daje prąd.
Sebastian_UK
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 13:08
Skrzynke wyczyscilem naprawde solidnie i wygladala naprawde pieknie przy skladaniu.
Nie da sie jej tak w ogole zle poskladac. Kazda sciezka ma swoja prowadzice i tego sie kurczowo trzymalem po wyczyszczeniu sciezek i plastikow.
O dziwo zwarcie wystepowallo dalej po regeneracji glownej skrzynki. Po zregenerowaniu dodatkowej (o wiele bardziej wypalonej) skrzynki zwarcie ustalo i ogrzewanie szyby zaczelo normalnie dzialac. Wyglada wiec na to, ze to glownie skrzynka dodatkowa ma problem. Byla dosc konkretnie zalana i przepalona w srodku.
Jutro elektryk bedzie testowal kazdy obwod pokolei. Mam nadzieje, ze dojdzie do przyczyny.
pozdrowka,
Sebastian
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 14:10
troszkę się i mechanik i Adam mylicie - weźcie pod uwagę, że polak potrafi i uwierzcie, że da się to wsadzić inaczej pomimo kluczy itp ;)
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 14:27
No... sporo w tym prawdy :)
Mój kolega potrafił zasilanie twardych bardzo często podłączać odwrotnie, więc na takie rzeczy nie ma silnych (albo właśnie są silni ;) ).
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 15:13
o ile pamiętam to chyba Rafał nawet raz się pomylił i coś tam się popaliły bezpieczniki - a może to był Wąski.... nie pamiętam już który to kolega sznowny ;)
Sebastian_UK
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 21:07
Panowie, a jesli faktycznie zle zostaly podpiete wtyczki ...
Co nie powinno wiec dzialac jesli dzialaja inne pierdolki bez kluczyka?
Czy dobrze rozumiem, iz czesc rzeczy powinna teraz milczec, mimo iz powinna pracowac bez kluczyka? Dzis po raz kolejny cos wydoilo mi akumularor i jestem bliski choroby psychicznej;) Nic nie swieci, niczego nie slyszac ani nie widac ... a jednak cos wcina Acu. Byc moze dziala jakas pompa lub cos podobnego? Mam juz dosc ;/
mmmk
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 21:22
najprostsze to rozebrac jeszcze raz i zlozyc ponownie. musi byc cos zle. albo rozpadlo sie przy skladaniu jakas slaba sciezka sie polamala i zamknela jakis obwod przy np wsadzaniu bezpiecznikow albo przekaznikow. stacyjka?? nie wydaje mi sie przeciez przed remontem skrzynki z tym nie bylo problemow. widziales kazda plytke z tej skrzynki byly ok?? bo moja jedna jest lekko stopiona i tam moga byc problemy. a to co opisujesz to mnie tylko utwierdza w tym,ze to nie jest takie proste i jak ja nie mialem pojecia jak to robic to nie robilem. ja bym mu drzwi i blotniki pokopal jakby mi takie rzeczy robil.
p.s. u mnie w czasie regeneracji co nieco trzeba bylo podlutowac bo rozpadalo sie w oczach
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 04:11
No wiec tak - sprawdz dokładnie co ci działa bez stacyjki, albo inaczej czy wogole jest jakis obwod , jakies urzadzenie co nie działa wogole(niewazna czy ze stacyjka czy bez), i czy jest jakieś urzadzenie które nie działa bez stacyjki. Ja podejzewam albo sama stacyjke (przełacznik na samej stacyjce) albo tak jak adam pisał - zwarty na stałe przekaźnik od zapłonu. Ta 2 teoria o tyle lepsza, ze w stacyjce trudno zeby sie cos pomieszalo, a tlumaczyła by wyladowanie akumulatora.
Wepnik amperomierz w obwód akumulatora, i wyciagaj pokolei bezpieczniki i przekaźniki - dojdziesz co zzera prąd. Przy okazji wyjmowania przekaźnikow, patrz czy urzadzenia ktore działaja ci bez stacyjki, przestaja dzialac po usunieciu poszczególnych przekaźnikow.
Zo do złego wpiecia wtyczek - jak Struna pisze - da sie. To było u mnie, tyle ze nie ja źle wpiołem a elektryk ktory mi wyjmował i wkładał skrzynke :) wlasnie. Tak wiec da sie. Tyle ze wtedy cos nie działa/działa źle no i pala sie bezpieczniki.
Co do regeneracji samej skrzyniki, naprawde trzebaby spsprac mocno zeby nie dzialalo cos dalej - i jedyna rzecz co moze sie stac po regeneracji to urwane jakies styki - ale to by cos nie dzialalo a nie dzialalo bez stacyjki.
Ja bym celeowal w jakis przekaźnik co sie zawiesil - zespawal na stale.
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 17:50
Hej.
Faktycznie zespawal sie ktorys z przekaznikow.
Niestety nie wiem ktory i za co odpowiedzialny, gdyz mechanik pozbyl sie go nim go zobaczylem.
Nie dziala w kazdym razie zadna z zapalniczek (brak pradu).
Na dniach sprawdze sobie dokladnie skrzynke i porownam do schematu.
W Anglii leje niemal codziennie, a z elektronika problemow juz nie obserwuje.
Mam nadzieje, ze jak w jednym tak w drugim Scorpio bede mial spokoj na dluzszy czas;)
pozdrowka,
Sebastian
BC_Leszcz
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:22
U mnie po regeneracji skrzynka działała przepieknie aż do zeszłego tygodnia, ale to dlatego, że bezmyślnemu mechanikowi zapomniało się założyć wieczko na skrzynkę bezpieczników - brak pokrywki odkryliśmy dopiero w Chełmie. Po powrocie do Wawy założyłem pokrywkę i wszystko wyglądało OK, ale po kolejnym tygodniu włączyły się długie - taki objaw miałem już poprzednio, więc przekaźnik od długich wyleciał i chyba czeka mnie ponowna podmiana skrzynki (mam teraz dwie)
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:39
no brak pokrywki to zgon momentalny w taka pogode :) ja tylko nie domknołem i roztapiajacy sie snieg zrobił swoje :)
