$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze
spryskiwacze
TEDENT
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 17:52   spryskiwacze
czy spryskiwacz tylnej szyby w kombiaku jest zasilany ze zbiorniczka pod maską czy też ma swój osobny zbiorniczek??
Pinio
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 17:59
zasilany jest z tego z pod maski,usiebie jak wloncze tylny spryskiwacz slychac silniczek aler spryskiwacz niepsika,narazie niechce mi sie tam zaglondac.
KOREK
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 00:02
Pewnie masz zasyfioną dyszę lub przepust.
Podnieś tylną wycieraczkę dejmij weżyk i igłą wyczyść dyszę. Jeśli nie pomoże to zapchane jest wczesniej. Przy opuszczonej wycieraczce podnieś zaślepkę od śruby i zdejmij węźyk gumowy z trzpeinia który wychodzi jakby z tylnej szyby. Wyczyść go igłą. U mnie przy przepychaniu taki syf leciał że szok. Jakby fusy z herbaty. Czyszczenie pomogło i teraz miodzio psika
Bauer1000
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:33
a jak to jest w liftbacku?? bo mi zadne spryski nie dzialja :(
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:38
w lifie z tyłu po lewej stronie jest osobny zbiorniczek wraz z pompką, więc jesli coś nie działa to dlas tylnej szyby tylko tam szukać
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Bauer1000
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 18:06
ja mam lifa bez wnetrzsa i baniaka osobnego nie ma, skyszlaem ze w scorkach 1991 juz nie montowali
misio_23
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 18:35
irek napisał/a:
-??? - w moim był dodatkowy zbiornik z prawej str. tam gdzie lewarek / po lewej była schowana apteczka , wlew do zbiorniczka był na wewnętrznej krawędzi błotnika przed uszczelką wewn. / patrząc do bagażnika w kierunku jazdy .... a w kombiku tylko jeden zbiornik ? tak daleko musi ciąnąć płyn ? to jak tam u Was jest ? wycieraczka chodzi na sucho zanim płyn dojdzie ? tak tylko pytam z ciekawości ?
Jak przetarłem szybę przednimi wycieraczkami i dałem wsteczny to włanczała się tylna tak dłogo jak był wbity wsteczny - wszystkie tak miały ?
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 18:42
wszystkie tak miały - a zbiornik w bagażniku miały tylko MK1 Irku.
Oli
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:40
to co cur wa - ja mam Mk2, u mnie jest tylko 1 zbiornik, z przodu :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:47
mk1 z pierwszych kilku lat produkcji. mam chyba gdzies taki zbiornik od tylu dostalem kiedys od jednego kolesia razem z nakretkami do kol. kazal mi brac wszystko co bylo po scorpio to wzialem 8)
maciek
Ostatnio zmieniony przez mmmk |28 Gru 2005|, 2005 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Matth
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:48
no patrz tyle czasu zyles w bledzie :P
mmmk
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:53
a sam zbiornik wyglada tak:
maciek
Oli
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 20:10
mmmk napisał/a:
to co ony miały :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 20:22
nie znam dokladnie histori 5D ale bauer1000 tego nie ma. a czesc widzisz na zdjeciach wiec do kiedy to robili to nie mam pojecia. moge jutro jak znajde chwile poszukac tego baniaka jezeli mam go dalej to bedzie nr czesci to juz cos rozjasni ale pewnie bedzie sie zaczynal od 85 co dalej nic nie podpowie....
maciek
Matth
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 20:28
a ja taki maaam a wy nieeee :P fajna sprawa ze plyn nie musi gonic spod maski do tylu.. no i na dluzej starcza ten z przodu, ale niemcy jak to zcesto bywa postanowili cos poprawic..
