gałka biegów |
TEDENT [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 19:04 gałka biegów
| temat znaleziony w szukajce nie wyjaśnił mi wszystkiego więc pytam się tutaj, czy mogę wymienić gałkę od biegów, to ta skrzynia z podciąganym ręcznym, na inną gałkę nieorginalną. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 19:24
| TEDENT napisał/a: | | to ta skrzynia z podciąganym ręcznym |
sprecyzuj jaka masz skrzynie bo chyba chodzi o podciagany wsteczny |
TEDENT [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 19:32
| sorki pomyłka, chodziło oczywiście o podciągany wsteczny a nie ręczny i chodzi mi o to czy jak ściągne gałkę czy bede mógł założyć każdą inną gałkę czy tez muszę szukać jakiejś konkretnej |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 19:34
Chyba faktycznie o wsteczny chodzi i o skrzynkę MT75 (wsteczny w prawo i w tył, po podciagnięciu pierścionka).
Tak, można wymienić na nieoryginalną (sam mam taką założoną bo oryginalna się zużyła). Pierścień do wstecznego jest częścią dźwigni zmiany biegów i zostaje na niej.
Troche się pobawisz - najpierw ze ściąganiem (siły trza i uwaga na zęby, można delikatnie czymś wąskim podważać gałkę od spodu wsuwając na siłę po dźwigni) a potem z podpiłowywaniem tej zamiennej gały - zakładam że użyjesz takiej montowanej na trzy śrubki do lewarka (99% na rynku tak ma) - trzeba jej dołem ściąć kołnierz bo inaczej nie podciągniesz pierścienia i będziesz jeździł tylko do przodu |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 20:49
| maup napisał/a: | będziesz jeździł tylko do przodu |
a co niech inni sie martwia gdzie uciekac scorpio jest duze i ciezkie |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 00:07
| na alegro sa galki do tego modelu skrzyni |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 00:09
witka
ja wlasnie kupilem sobie na swieta nowa galeczke
zaraz zapodam link do aukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77938712
pasi idealnie, i jest calkiem ladna , polecam jeszcze jedna... tj--> nie moge znalezc aukcji, aczkolwiek roznica polegala na tym ze cala byla obszyta skora, gora tez tylko wtedy byla bez wskazan na biegi....
ps; przy sciaganiu polecam wziac dobre obcegi
maciek |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 15:06
| a generalnie można wywalić ten debilny pierścień i po kłopocie - każda wtedy wejdzie. |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 18:49
a sprawdzal ktos kiedys ile kosztuje nowy orginal forda?? bo ja tylko na taki bym zmienil ale jeszcze nie zdazylem sioe rozejrzec.....
maciek |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 18:56
przeciez ta oryginalna gałka to masakra - rozwala się to i wogóle jakieś nietrwałe jest |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:19
| Struna napisał/a: | przeciez ta oryginalna gałka to masakra - rozwala się to i wogóle jakieś nietrwałe jest |
Przez jakieś pierwsze 400tys.km tylko |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:42
no wlasnie tez tak mysle "tylko 400tys km" tylko czy cena tez bedzie kolo 400?? na dniach to sprawdze.
maciek |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:43
Pewnie tak |
tel.: 502894108. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:46
no jak bylem na jezdzie probnej 93r. z padnieta conajmniej uszczelka to wrzucajac 2 galka zostala mi w reku.. no i w ogole caly lewarek latal jakby cos bylo polamane moj po 300tys jak zapne bieg to stoi jak trza a tamten czy na biegu czy nie latal jak osika.. te Mt jakies kliepskie.. |
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 19:56
No, kiepskie, mówię, ze 400tys. robią, a jak rzeźnik jeździ to i z tytanu upierdoli |
tel.: 502894108. |
