$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyłacznik A/C w wielorybie
kry
  Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 14:05   wyłacznik A/C w wielorybie
Witam Wszystkich. Mam problem z wyłaczeniem klimy automatycznej na stałe. Wyłącznik A/C powoduje wyłączenie ale tylko do czasu wyłaczenie silnika. Po np. postoju (po ponownym zapłonie) klima automatyczne załącza się. Czy da się ją wyłączyć (przeprogramować)? czy jestem w sezonie zimowym skazany na każdorazowe manualne wyłącznie. proszę o pomoc
COSSY
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 15:35
Domyslnie jest w wielorybach zawsze wlaczona klima po odpaleniu silnika.
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 20:26
To nie jest problem, tylko tak ma być ;)
Pozdrawiam - Aneta
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 21:18
Po prostu musisz sobie wylanczac recznie cossi i anetka maja racje tak te typy maja.
A przeprogramowac mozesz ale wtedy nie bedziesz mógł włączyć bynajmniej tak mniałem u siebie i musiałem spowrotem przeprogramować.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
kry
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 08:12
Dziękuję wszystkim za informację. Przynajmniej wiem że ten typ tak ma :lol:
marow
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 15:18
Hm, z tym włącznikienm a/c daliście mi znowu do myślenia...nic się u mnie samo nie włącza (po przekręceniu kluczyka) jak chcę włączyć klimę to po prostu włączam i już, jak chcę wyłączyć - tak samo.Jak zostawię włączoną i zgaszę silnik to po ponownym uruchomieniu silnika klima sie włączy,jak wyłączoną to jest wyłączona i nic domyślnego w niej nie ma....Jakaś czarna z niej owca?????:)))))
2.0 ghia '95 kombi +2.0 efi,lpg '88 do sprzedania
MarcinK
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 18:56
Kolego Marow, zapytanie dotyczylo WIELORYBA, czyli Scorpio od 95 roku w dodatku z automatyczna klimatyzacja! Chyba ze Ty masz Wieloryba z 88?? Moze to jakis prototyp??
MarcinK
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 18:59
A tak serio to pewnie masz u siebie klime pol automatyczna A/C, a mowa o dwustrefowym Klimatroniku.
COSSY
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 20:07
Tak na marginesie, w wielorybie nie ma automatycznej klimy tylko to jest polautomatyczna.
No i sa jeszcze manualne.
Wysłany: |10 Paź 2004|, 2004 20:19
a czym się różni półautomat od automatu??
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 00:43
no wiec tak:
ręczna- masz włacznik AC i reszte regulujesz pokrętłąmi, czyli temperature, siłe i kierunek nadmuchu. Temprerature smieniasz dodajac normalnie cieple powietrze do chłodnego
półautomat- temperature mozesz sobie ustalić na wyświetlaczu, pozostałe żeczy z pokrętła czyli i sila i kierunek nadmuchu tyle ze tu nie wiem czy mierzoan jest temp nadmuchu czy w kabinie i komputer dazy do jej osiegniecia. widzialem takie klimy z pokretlami, i pokretlo sily nadmuchu ma pozycje AUTO wiec nie wiem czy nie steruje komp tez silą nadmuchu
automat - ustalasz temperature i reszta cie nie obchodzi. komputer dobiera i sile i temperature tak by osiagnac zadana temperature w kabinie.
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 10:57
Przy pokrętle ustawionym na "auto" komp steruje siłą nadmuchu. Mierzona jest temperatura w kabinie.
Pozdrawiam - Aneta
marow
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 01:01
Kolego MarcinieK!! Wytłumaczę ci to jak dla pięciolatka- podpis na dole postu " 2.0 GHIA '95 KOMBI" oznacza WIELORYBA z 1995 w wersji kombi właśnie z dwustrefowym klimatronikiem a "+ 2.0 efi,lpg "88 do sprzedania" - 2.0 efi z 1988 r. z instalacją gazową który chcę sprzedać, ale jak nie nadążasz i taki podpis jest dla ciebie zbyt długi do przyswojenia to przepraszam i żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamętu w twojej głowie będę się podpisywał inaczej :) ;)
