Regulator napięcia |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 21:57 Regulator napięcia
| Witam wszystkich jestem nowy na forum .Mam taki problem z ładowaniem cały czas jest napiecie na akum 13.8-13.9V takie samo na biegu jałowym i na wyższych obrotach a po włączeniu swiateł mijania 13.6V i nie przekracza 13.8V.Pytanie czy scorupki tak maja czy jest cos nie tak bo szukałem na forum i nic a ostatnio mam problemy z rozruchem akum. nowy.Dziekuje za pomoc |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 22:05
Witaj
Wszystko ok.
Sprawdź przewód masowy i plus na rozrusznik. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 22:10
W moim starym Scorpiaczku tez bylo podobnie z napieciami. Niby powinny byc ciut wyzsze, ale jakos dziala tak do dzis i wymiana regulatora nie pomogla. Moze ten typ tak ma, a jak nie to niech sie fachowcy wypowiedza .
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 22:26
| To mnie dziwi ze wszystko jest ok a to napiecie nawet po wymianie na nowy regulator sie nie zmieniło połączenie masy z silnikiem też zrobiłem nowe mam takie odczucie jakby akumulator był nie doładowywanyale moze ten typ tak ma Dzięki za odp. |
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 23:29
| u mnie pokazjuje 13,8 bez obciazenia i ok 12,6 z obciazeniem wiec spoko |
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 01:19
mnie sie tez moje nie podobalo ale w ktoryms temacie juz mnie oswiecono. ja mam 14 z "mikrokawalkiem"
maciek |
zztop2
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 12:15
hejka
CZy pulsowanie świateł na wolnych obrotach to wina regulatora czy samego alternatora.??
Pozdrawiam Mariusz |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:06
Zobacz jescze jak tam pasek klinowy, moze jest luzny i dlatego swiatla pulsuja.
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:11
| w moim ladowanie 14,15, i tez mam pulsowanie ale jedynie na gazie, natomiast na beznynie nic nie pulsuje |
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:40
ciekawe co ma paliwo do elektryki te samochody co dzien zaskakuja mnie czyms nowym albo ja ciagle za malo wiem
maciek |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:45
Jakie paliwo ? Przecie temat jest o regulatorze napiecia |
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:47
| na gazie ma nizsze obroty niz na beni i to stad pewnie wynika |
zztop2
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:51
paseczek niedawno zmianiany a co pulsowania to nie zwracałem uwagi zazwyczaj jeźdze na gazie a na beni nie patrzyłem. Ale w dalszym ciagu nie wiem na co stawiać??
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:53
| nizsze? hmmm z tego co zaobserwowalem to na gazie obroty rosna.. na wolnych o ok 100obr na min wiec raczej wiecej powinein ladowac.. gaziarze tez jak ustawiali to najpierow podregulowali na benzynce a pozniej na gazie i mowili ze maja byc troszke wyzsze na LPG |
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 14:01
| no u mnie na zapiety D 800 na beni i 700 na gazie- jak pozalaczam ogrzewanie foteli, szyby i inne obciazenia to az buza trzesie |
