$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pienia anielskie czy raczej syrenie...
_Mu.
  Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 22:23   Pienia anielskie czy raczej syrenie...
Elo.
Od jakiegoś czasu jeżdżę sobie zreanimowanym dieselkiem, z rozruszaną turbina, cud, miód, malina...
Ale... coś mi ni to wyje, ni to gwiżdże - jakby z okolic tunelu. Dzieje się to nawet na luzie.
POnieważ jakiś rok, półtora temu miałem wyważany wał, zmieniany łącznik - bo klekotał, jakieś napawania czegoś tam było robione, więc moje podejrzenie pada właśnie na jakiś element zazębiająco się kręcący. No i tu pytka: czy owo wycie może mieć jakiś związek z postępującą korozją, a co za tym idzie zmianą geometrii podwozia (na oko nic nie widać) i pozostającą z tym w związku zmianą kąta osi elementów współpracujących (współkręcoących) czy raczej coś prostszego, mniej wyspekulowanego? Np. jakieś łożysko czy cóś?
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 22:27
Może właśnie łożysko pośrednie wału Ci wyje ?
_Mu.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 00:20
Hmmmm - gwizd mi raczej przypomina odgłos pracy jakiejś przekładni...
Cos jak dźwięk startującej tokarki czy stacjonarnej, dużej szlifierki...
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:17
a olej w skrzyni jest ? czy po wysprzęgleniu ustaje ?
_Mu.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 23:14
Hmmm - ze sprzęgłem czy bez sprzęgła tak samo. Odgłos jest zupełnie niesamowity.
Przypomina gwizd, narastający wraz ze wzrostem prędkości - ale jest to gwizd czasami podwójny a czasami potrójny. Jakbym kręcił film o kosmitach to użyłbym tego dźwięku. Początkowo było to takie - szumienie-tarcie - myślałem, że to łożysko przedniego prawego koła. Potem zorientowałm się, że to bardziej pośrodku wozu. Jak zjeżdżam na luzie (czyli wolnych obrotach) z górki to też wyje wysoko. Raczej jest to coś z wałem. Ciekaw jestem ile mnie to wyniesie...
Matth
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 23:35
A może most? Chociaż jak u mnie wyło łożysko to dzwięk był taki, że nawet mechanik stwierdził że na banko most.. może oleju nie ma.. Ale ja bym posprawdzał czy coś jakieś ciało obce nie zaplątało się na wale.. może jakiś kot tam siedzi czy inna futrzasta cholera i piszczy.. A tak serio to u mnie cos robi czasami takie "dum dum dum dum" przy np. hamowaniu silnikiem.. Też ciekawy odgłos.. może jakieś łożysko na wale?
WTOM
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 06:09
typowy objaw łożyska podpory...ale różnie w życiu bywa
Oli
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 09:05
WTOM napisał/a:
u mnie gwiżdże tak skrzynia -ale tylko na 3 biegu, a na pozostałych ok.
_Mu.
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 12:15
Ile może kosztować wymiana łożyska wraz z materiałem?
