$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przegrzanie
przegrzanie
sobolaqe
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 01:37
mialem w zeszlym roku Wahlera, tez mial ten zaworek.
bylem z niego bardzo zadowolony, teraz testowo zmienilem na inny bo mialem problemy z temperatura ale widze ze jest to samo tak wiec wahler juz dziala bez zarzutu ponad rok:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:18
ja też mam ten zaworek.
George
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:01
sobolaqe napisał/a:
czyli Wahler rządzi w Krakowie :lol:
a tak poważnie, jak mogę ocenić prawidłowe działanie układu chłodniczego? Które wężyki mają być ciepłe, a które nie?
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:06
Przed otwarciem termostatu - wszystko ciepłe oprócz chłodnicy i węży do/z :)
Jak się otworzy - wszstko ciepłe :)
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:16
no sam wąż od pompy zaraz przy niej od samego korpusu się może nieco nagrzać - ale przy wejściu na chłodnicę ma być zimny aż do momentu otwarcia się termostatu.
George
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:28
u mnie dziś wyglądało tak:
wskażnik temp minimalnie poniżej połowy, węzyk prawy dolny ciepły, wężyk lewy górny ciepły,węzyk do zbiornika wyrównaczego zimny:!: :?:
mmmk
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 14:45
no jezeli np nie ma obiegu przez zbiornik wyrownawczy to chyba wszystko ok,ze jest zimny. u mnie czasami jak odkrece sobie korek od chlodzenia to widac jak z tego wezyka leci a czasami nie. nie wiem jak wtedy wyglada wskaznik temperatury bo sie nie przygladalem temu nigdy. zawsze jednak to troche trwalo bo "takie rzeczy" :wink: to widze jak odpowietrzam albo plucze uklad chlodzenia.
maciek
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 15:22
George, jak Ci temperatura się utrzymuje w okolicy połowy wskaźnika i w czasie jazdy się utrzymuje, masz ogrzewanie i nie dymi to jest OK ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Gru 2005|, 2005 00:06
ile kosztuje taki oryginalny termostat ?
run-log.com
Srebrny
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 14:44
Zgadzam się z Rafałem że powinno się termostat regularnie wymieniać nie czekając na jego awarię, gdyż zacina on się zawsze w pozycji "zamknięty".Tylko jakie przyjąć parametry wymiany.
W Hondzie padł mi po około 140 tys.km. W konsenkwencji zanim zauważyłem padł silnik wentylatora (800zł u dilera brak zamienników,całe szczęcie że są jeszcze fachowcy starej daty którym się chce naprawiać takie rzeczy, kosztowało 70 zł)
Osobiście zaplanowałem wymianę płynu chłodzącego na przebieg 160 tys.(obecnie 120)
i wymienię termostat mając nadzieję że do tego momentu wytrzyma.
Bedą przyzwyczjony że jedyną wskazówką oscylującą w pobliżu poziomu był wskażnik temperatury mało nie dostałem zawału jak korzystając z okazji zatankowałem do pełna
benzyny(3,40 zł Jeet Opole) i stojącą prawie pionowo wskazówkę poziomu paliwa zinterpretowałem jako wskazanie temp.
Darecki
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 14:45
Oki a co to może być za problem: silnik mi się nagrzewa jest oki temperatura w połowie skali ogrzewanie ustawione na automat włącza sie nawiew ale jest zimny jak dobrze dodam gazu to zaczyna wiać gorącyma, ale jak znów zaczynam jechać wolno lub postoję chwilkę to znowu wieje zimnym?
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 14:50
Darecki napisał/a:
Pewnikiem klimatronik Ci głupieje :)
Darecki
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 14:52
Cholerka tak też myślałem, czy to jest naprawialne czy trzeba wywalić cały układ sterowania, dodam że niedziała mi sterowanie nadmuchem czyli gdzie bym go nie skierował (szyba, nogi itp.) wieje zawsze nawiewem na twarz.
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 19:51
no nie jak dodaje gazu i sie robi ciepło to zapowietrzony układ albo mało płynu w zbiorniczku, ew pada pompa
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 10:09
ewentualnie zapchana nagrzewnica
