jeszcze o MAFie |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:41 jeszcze o MAFie
| Czytałem na temat MAFu w FAQ ale nie znalazłem informacji do czego służy i jak regulować śrubą na imbus od dołu MAFu. Znalazłem jedynie ze tym sie reguluje pracę na jałowym. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 17:45
| w sumie to się reguluje skład mieszanki na zasadzie podania więcej powietrza lub mniej, najlepiej na analizatorze spalin to robić. |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:02
| a jakieś bliższe dane o regulacji...jaksie wkręca to dodaje powietrza czy odejmuje? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 18:08
| to już na analizatorze się pokaże - ustawiasz jak najwięcej co2 a najmniej co |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 19:59
O ile mnie pamięć nie myli to wkęcając zubarzasz mieszankę, generalnie reguluje się na pierwszym przyplywomierzu, chyba że się nie da to także na drugim.
Ale tak jak kolega Struna powiedział - na analizatorze i naczej to o kant du.p.y rozbić |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 20:31
| chyba piszecie o przeplywce a nie o mafie w ktorym nic sie nie reguluje??? |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 20:37
| fructon napisał/a: | | chyba piszecie o przeplywce a nie o mafie w ktorym nic sie nie reguluje??? |
A jaka to różnica ?? |
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 20:38
| Przepływomierz a MAF to jeden diabeł oba mają zadanie robić to samo, tyle, że w starszym jest regulacja i raczej o to się kolega pyta |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 21:44
No ja wkręciłem tą śrube dość konkretnie.. ale z każdym obrotem było widać poprawę pracy silnika na wolnych.. uspokoił sie przestał wibrować.. a teraz to czasem, aż radio ściszam jak stoje na światłach żeby sprawdzić czy nie zgasł mówie serio.. szok a mieszankę trzeba zubożyc bo przez palniki malo powietrza idzie.. |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 22:42
| Matth napisał/a: | | a mieszankę trzeba zubożyc bo przez palniki malo powietrza idzie |
i o to cho |
Daihatsu HI-Jet
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2005|, 2005 22:48
ciesze sie ze moglem pomoc.. a ustawiales moze potencjometr co jest pod plastikiem? to tez dalo wiodczne efekty.. ale raczej na wyzszyc obrotach silnik latwiej sie wkreca i mniej pali.. tam tak samo tzreba zrobic korekte aby zniwelowac sterowanie iloscia paliwa w zaleznosci od ograniczonego przeplywu powietrza.. ja dalem z pol centymetra wyzej strzaleczke wyjsciowo i przstalo leciec niedopalona benzynka a pozniej ta regulacja imbusem i jest miodzio na prawde silnik daje rade tak sobie mysle ze jakbym dopadl gdzies analizator to w ogole bylo by super a tak na nos i ucho ustawialem i jest o niebo lepiej niz bylo a bylo niezle.. przydalby sie tylko nowy silniczek wolnych bo moj potrafi sie zawiesic, a czasmei pracuje wrecz idealnie bez zadnych zastrzezen.. kaprysne autko najbardziej lubi zimna noc z reszta ja tez |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 09:20
| to sobie wyczyść dokładnie to się nie będzie wieszał. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 10:05
no wlasnie jest czyszczony jak tylko sie to pojawia.. ale mysle ze jest zatarty, bo to jjest dosc dziwne.. odpale jade gdzies i jest looz pozniej staje na swiatlach i tragedia znowu jade i na nastepnych swiatlach znowu jest ok.. dziwne to, weczesniej jak plywal to caly czas albo wcale a teraz jak mu sie podoba |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 10:17
widocznie już powłoka się starło i sie kleszczy - ja nawet kiedyś cewkę rozebrałem i w sumie działa poprawnie do dzisiaj |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 10:45
no a ja wcale nie moge tej cewki odkrecic co wydatnie utrudnia czyszczenie.. mam sruby tak zapieczone i rozbeblane srubokretem ze nie ma na nie silnego |
