$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z A4LDE - wieloryb
Luki_dg
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 15:44
juz wiem napewno ze niebedzie 2 ASB tylko manual a co do kosztoow jeszcze niewiem ale pewnie cos kolo 2 tys zl ale troodo sie moowi wreszcie sobie poszlaleje :P
Matth
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 15:48
zmień mechanika!! przeciez to jakies nieporozumienie.. przeciez manual to koszt pewnie z 500-700zł w swietnym stanie do tego sprzeglo pedaly dzwignia i robocizna za 2tys? mysle ze 1,5 da rade zamknac impreze spokojnie a za 2 to automata mozesz miec "nowego"
Luki_dg
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 17:57
...zmien mechanika... U mnie jak tylko widza scorpio i jeszcze slysza ze ASB to odrazu pokazuja gdzie jest wyjazd to jest jedyny mechanik ktoory sie zgodzil to zrobic ma jakies pojecie o tym co robi bo naprawial ASB znajomego
ps.
jak skrzynia jeszcze dzialala to pojechalem sie przejechac po warsztatach wiejachalem do takiego jednego mechanika pytam sie o scorpio i mowie ze cos ze skrzynia po chffili mechanik scorpio co to ????? ja moowie ze ford a on moowi ze niewie co to, a za nim w warsztaty stoi scorpio kombi chyba 98 r dopiero jak obejrzal auto to zalapal o jakie auto chodzi :)
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 18:04
daleko do krakowa niemasz - umów się z VIK-iem to Ci zrobi przekładkę w normalnej cenie.
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 18:10
a od kiedy VIK zaczał się wielorybami zajmować?
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 18:11
przekładkę skrzyni pewnie zrobi - to jakby mechaniczna kwestia - zresztą zapytać nie zaszkodzi - a jak nie VIK to Fructon może.
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 22:11
od strony spodu czy przejsciowka czy wieloryb wlasciwie wygladaja tak samo. Jedyny bol ze PCMa trzeba oszukac albo wymienic od manuala :)
WTOM
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 18:38
PCM-a nie trzeba wymieniać, chodzi normalnie.
bigdaaddy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 18:48
WTOM napisał/a:
Ale czy to napewno jest pewne...?
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:04
pawelv6 napisał/a:
witam,jestem 3 dniowym posiadaczem skorupki. mam problem z asb.znaczy sie gdy wcisne hamulec na d czasami szarpie,a i zdaza sie ze calkiem gasnie.tak samo na r,blagam pomocy!!!! :roll:
A4LD to GÓWNO :idea: Ręczną wstawiać, dopiero jest jazda.
Rafał A.(antek) napisał/a:
Schemat prawdę powie :D Nie trzeba wymieniać :!:
Skąd ten pomysł?
tel.: 502894108.
bigdaaddy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:12
VIK napisał/a:
Skąd ten pomysł?
Prawdopodobnie stąd, żę w tych modelach silnik jest elektronicznie sprzężony ze skrzynią i jedno od drugiego jest zależne i sie wzajemnie kontroluje. I własnie dopuki ktoś tego nie zrobi to na 100% nikt nie jest chyba pewien czy to bedzie działac i czy komp nie będzie łapał błędów. No chyba że już ktoś przeprowadził taki eksperyment to niech sie podzieli doświadczenem, chodzi oczywiście o skrzynki A4LDE.
WTOM
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:29
u kumpla wsadziliśmy manuala i chodził normalnie (żaróweczkę od O/D wyjęliśmy co by nie wkurzałą) błędy od zaworków i czujników skrzyni napewno miał ale to nie wpływało na pracę silnika. Jak dalej chodzi nie wiem bo kumpel go sprzedał po dzwonie.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:33
Wymiana na ręczną przebiega tak jak dotychczas, znaczy do września 1994 :wink:
Proszę bardzo, EEC V w automacie ma WYJŚCIA 72, 53, 37, 27, 1, 54, 81, 29, 84 doprowadzone odpowiednio do skrzyni, OT i całe sterowanie. w Manualu są "puste". Błędów żadnych nie ma, zarówkę można wyjąć, albo odpiąć te kable, które wychodzą ze sterownika. Piny 85 i 76 zaś, też pomostkowane z "okableniem" skrzyni=sygnał z silnika. Wszystko. Przeróbka w zal. od silnika, do ok. 2000-3000zł z nowym sprzęgłem, w zal. od modelu itd.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Sty 2006|, 2006 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:34
Jeden pisze :
VIK napisał/a:
A4LD to GÓWNO Ręczną wstawiać, dopiero jest jazda.
Drugi dodaje :
WTOM napisał/a:
... a obydwaj jeżdżą automatem ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |5 Sty 2006|, 2006 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 19:35
Prawdę piszę, niestety, drodzy Państwo, nie popisał sie Ford tąże skrzynią.
KTO jeździ automatem, chyba bym na głowę upadł :shock:
Automat w moim aucie zostaje NATYCHMIAST sprzedawany innym, którzy żyć bez niego nie mogą, dając w ten sposób w nieskończoność zarabiać innym na ich naprawach/wymianach :D
tel.: 502894108.
