Szyberdach |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 07:31
to napisz co zrobiłes ze nie wymieniales całosci? |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 08:44
Sposób prosty ale skuteczny. Oczyściłem tą zębatkę plastikową drucik pociąłem na kawałeczki długości mniej więcej centymetra, taka bodajrze jest głębokość tej zębatki w miejscu gdzie wchodzi te metalowe pokrętło. Wystarczą 3-4 kawałeczki w zależności jak mocno wytarły się te ząbki w zębatce. Ostrym śrubokręcikiem małym przejeżdżasz po tych rowkach w zębatce i wkładasz na stojąco w nie te druciki i wciskasz zębatke tą metalową. W metalowej zębatce jest dziurka prawdopodobnie do korbki gdyby siadła elektryka, wywiercasz w tej zębatce plastikowej dziurkę i przez tą metalową zębatkę wkręcasz śrubkę która dociska tą plastikową i metalową zębatkę razem. Sposób skuteczny, działa beż zarzutów. Jednak bardzo ważne jest ustawienie szyberdachu,elektryczny ma taką przerwę między poziomem a pionem która sama ustala zamknięcie??? zamykając z piony zatrzymuje się i musisz jeszcze raz nacisnąć żeby otworzyć w poziiomie tak ?? najprościej jest zostawić mechanizm w tej pozycji jakby był otwarty w opoziomie na maksa i szyber siłą rąk wepchać w dach najdalej i z takiej pozycji zacząć remoncik. Ważne to jest dlatego że jak z tym nie wycyrklujesz to to nie bezie tej przerwy w zamykaniu tylko automatycznie z pionu bedzie się otwierał w pione, nieprzeszkadza to w niczym oczywiście ale utrudnia zamykanie bo musisz sprawdzić czy zamknięty jest dokładnie czy niedomknięty- jedyne utrudnienie, a ta przerwa pomaga właśnie w zamknięciu samoistnym. Trochę to chaotycznie nabazgrane ale myślę że sobie poradzisz, oczywiście najlepiej było by dostać mechanizm, ale mój sposób też działa
W razie jakiś kłopotów pisz |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 17:08
Dzieki za rade. Normalnie jakbym slyszal mojego ojca, on lubi takie patenty . Ogolnie pomysl dobry i jezeli sie sprawdza to wystarczy. Narazie nie kozystam z dachu bo pada i nie ma takiej potrzeby (nawet zapomnialem o tym ze jest uwalony). Jednak sprobuje zrobic jak mowisz i jak wroce do Polski to jednak kupie ten silniczek i zrobie jak fabryka kazala
Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
niewpor [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 07:52
Dołączę się do tematu,
Wczoraj wyciągnełem silniczek szyberdachu,przeczyscilem,zebatki są wporządku.Moim zdaniem u mnie silniczek jest w 100% sprawny gdyż nawet po jego zdjęciu próbowałem tzw."korbka" otworzyć szyber,czyli siła mięśni:),ale to też poskutkowało tym że coś tylko przeskakiwało w mechanizmie w środku dachu:(
Podpowiedzcie co tam jeszcze się znajduję wewnątrz już pod podsufitką? |
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 08:17
Pod podsufitką nic ciekawego
Cały mechanizm jest przykręcony od góry
Moim zdaniem mechanizm jest do wymiany , jeżeli już przeskakuje |
niewpor [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 08:28
Znaczy się dział "kupię"
Orientujesz się ile takie cudo może kosztować?
A i jak to nazwać? |
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 03:01
niewpor napisał/a: | Znaczy się dział "kupię"
A i jak to nazwać? | Moim zdaniem jest to kompletny mechanizm szyberdachu |
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 19:19
jakby ktoś potrzebował taka wiedzę to ten plastik który się wyciera jest taki sam w silniku od escorta,w nim miałem w stanie idealnym. Sama obudowa i silnik oczywiście jest inna (wszystko mniejsze). Jeszcze tego nie uruchomiłem także nie gwarantuje że wszystko będzie działać. U mnie prawdopodobnie wytarło się to że względu na odkręcenie się jednej ze śrub trzymających sam silnik do tej całej obudowy (co zaowocowało lekkim odsunięciem się silnika od tego plastiku),a do tego ciężko chodzący mechanizm przy próbie podniesienia szyby albo jej opuszczenia (bardzo ciężko chodzi jak się ręcznie próbuje). Teraz pytanie które miejsca najlepiej smarowac i czym a których nie ruszać ? Nie chciałbym takiej idealnej części zepsuć za jakiś czas poza tym szyberdach od roku na pewno nie był ruszany,więc na pewno smarowanie mu się przyda
[ Dodano: Sob 15 Maj, 2010 ]
ok już wiem, na 1 stronie w 2 poście był link |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 19:36
WieSiu napisał/a: | które miejsca najlepiej smarowac i czym |
Jak odsuniesz szyberdach zobaczysz od góry w prowadnicach takie jakby spirale
Nasączać kilkakrotnie ( po każdym wchłonięciu ) olejem
Wszystko jedno jakim byle nie za rzadkim i nie roślinnym |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 15:16
Mozecie wytlumaczyc, skad odglos przelewajacej sie wody po deszczowej aurze? Ewidentnie, jakby pod tylnym siedziskiem od strony pasazera.. |
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 15:19
Może własnie masz odpowiedź? Kanapa w górę i zobacz. |
KubusWariat
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 16:20
kiedy wlasnie tam sucho.. byc moze zludzenie, a tak niesie od odprowadzenia wody z szybra? |
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 08:39
Może w progu, chyba, że masz już dziurki odwadniające |
KubusWariat
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 11:19
no wlasnie, tych dziurek jest az za duzo.. wiec skad takie babelkowanie wody? |
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 12:16
Odpływy sprawdź, tak jak wcześniej koledzy pisali. |
