Przednia piasta |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 13:25 Przednia piasta
| Witam wszystkich ! Ostatnio zorientowałem się, że na przednim lewym łożysku jest luz a z tego co wiem nie są to łożyska na których kasuje się luzy. Więc mam pytanko bo na dworze nie jest zbyt przyjemnie chcę, a raczej muszę to zrobić i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy robił już ktoś to i jak najlepiej i naszybciej pomijając oczywiście mechaniorów zrobić to we własnym zakresie. Co i jak odkręcić by zrobić do dobrze i szybko. Pozdrawiam. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 14:35
| Dzięki Speedo to zajmę się tym chyba jeszcze dziś. I jeszcze jedno pytanko bo nie wiem czy mam taki kluczyk a z tego co pamiętam to tam nawet spora ta nakrętka jest nie masz może pojęcia jaki klucz na nią wchodzi ? Pozdrawiam |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 14:51
Pamietaj by dociskać tylko tą bieżnię którą wprasowujesz.
Łożysko 166zł. |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 18:46
| klucz jest 41 - i kurna tu jest problem bo mało kto taki ma. A i polecam zwrócić uwagę na poprawne założenie pierścienia uszczelniającego. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 18:13
| Dzięki Struna za podpowiedź z tym pierścieniem. Pozdrawiam |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:16
| Enzo, autopsja - ja za mało wcisnąłem i się niebawem uszkodził no i cała robota i łożysko do bani bo syfu nabrało. |
