podlokietnik z wersji GL do wersji CL? |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:48 podlokietnik z wersji GL do wersji CL?
Mam nadzieje ze w temacie nie pomylilem oznaczen.
Znalazlem tani podlokietnik.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77337903
Ale ja posiadam ta najubozsza wersje scorpio. Czy ten podlokietnik bedzie pasowal, zamiast tego co mam tam obecnie? Generalnie wydaje mi sie ze nie powinno byc prolbemu, ale ta czesc za drazkiem od skrzyni, jest chyba inna. Bo ja tam mam jeszcze jakis placyk na polozenie czegos, a tutaj jest jakis uchwyt ;/. Czy ktos w ogole probowal taki myk wykonac? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:53
| pewnie masz ten srodkowy element deski taki krotki nie siegajacy do drazka.. tam jest zapalniczka i gniazdko.. jak tego nie masz to nie wiem czy bedzie pasowalo bo u Ciebie jest wlasnie taka dziura tam bo sie deska konczy wczesniej a w GLkach np. juz byla taka zawinieta i laczyla sie z reszta plynnie.. mam nadzieje ze odbrze wytlumaczylem poszukaj gdzies fotek wnetrza i zobacz jaka jest roznica |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 00:01
zilustrowales moje mysli Jason |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 00:56
| To chyba będziesz miał problem, tak mi się zdaje że do przejściówki troszkę inaczej wygląda podłokietnik, chodzi mi o wycięcia na przyciski. |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 02:03
przyciski to pikus, nie bedzie pasowala czesc za lewarkiem - brakuje poprostu ci wysokiej konsoli, nie da rady zrobic tego estetycznie w tym roczniku do 92 |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 10:41
A plastik wysokiej część konsoli nie pasuje na szkielet od niskiej (bo blachy wokół dziur na radia inne) i jeszcze - mocowanie schowka GLa wchodzi aż pod popielniczkę, a w CL kończy się wcześniej.
Dać to może i się da, ale trzeba by mieć od GLa konsolę poziomą ze schowkiem, podstawką pod mieszek piegów itd (i ze szkieletem, taka podkładka przestrzenna między schowkiem a wajchą biegów), pionową z popielniczką i też ze szkieletem pod radia, i jeszcze popracować diaksem, wiertarką i nożycami do blachy, żeby to wszystko wpasować do CLa.
(Taki mondry jestem, bo w weekend rozbierałem wszystko w Ghia, bo wpasowałem za schowek przełączniki od ogrzewania tylnych siedzeń) |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 12:05
no wlasnie
PS jakie orzewanie tylnych siedzen?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 12:09
| Cytat: | | (Taki mondry jestem, bo w weekend rozbierałem wszystko w Ghia, bo wpasowałem za schowek przełączniki od ogrzewania tylnych siedzeń) |
ooo Boni wyprzedił mnie w projekcie Ja wsadzam w sobotę
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | PS jakie orzewanie tylnych siedzen?? |
A normalne Rafale - u mnie tyz bydzie jak full to full wypas na maxa i do 2 |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 12:20
nooki
to ja oprosze jakie grzałki kupiliscie?
czy moze z jakis przednich foteli wypruliście? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 12:32
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | czy moze z jakis przednich foteli wypruliście? |
ja dokładnie tak |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 13:08
| a jakas inna opja jest? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 13:14
| jest... trafić i kupić maty grzejne - Kevin mówił mi, że widział na allegro |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 14:40
sa takowe potwierdzam ale nie nazywaja sie maty grzewcze a przynajmniej pod taka nazwa nie figuruja na allegro |
