$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - test zawieszenia
test zawieszenia
George
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:00   test zawieszenia
witam wszystkich :D
właśnie chciałem napisac relacje z mojej wizyty w serwisie forda dzis gdzie byłem na test zawieszenia i auto miał nastepujący wynik:
oś przenia : lewe 67% prawe 64%
oś tylna: lewe 59% prawe 58%
jeśli chodzi o interpretacji oceny tego testu to wygląda tak:
nowe auto z nowym zawieszeniem 75 do 80%
bardzo dobre zawieszenie 60 do 75%
dobre zawieszenie 50 do 60%
dostateczne zawieszenie 40 do 50%
a poniżej 40% zawieszenie do wymiany.
a potem zaproponowano robienia ogólnego przeglądu auta i co mi zdziwiło żę bezpłatnie można takiego przeglądu robić , gdzie poraz pierwszy oglądałem podwozia mojego krokodyla :) ogólna ocena fachowca była dobra , a uwagi co do całego stanu po przeglądzie były takie:
-przepocenie z tylnego mostu napędowego (wyjście półosi napędowych)
-przepocenie z okolic misy olejowej z lewej strony
- przepocenie z okolic dekla przodu silnika .
Matth
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:02
heh nie wiele jak na 12 lat tulaczki po swiecie.. pogratulowac 8) 8)
George
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:07
Matth napisał/a:
to nie możliwe żeby auto z 93ego z 195000km na liczniku miał taki wynik, napewno amorki były wymieniany i nawet nie dawno przed przywirzeniem go do Polski
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:09
George napisał/a:
Niekoniecznie :)
Pamiętaj, że ONI mają tam drogi ! :))
TCQ
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:10
Teraz jak ojciec robił przegląd swojego wieloyba to miał prawie wszędzie miedzy 73-77 % poza tylnym prawym teleskopem na którym wyszło 67%
George
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:17
a co myślicie o tych przepoceniach??
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:21
George napisał/a:
Jak nie kapie i nie robi się kałuża z oleju, to nic nie ruszaj :)
mmmk
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:24
normalne witamy w klubie. dopuki nie masz plam pod samochodem to sie nie ma czym przejmowac. ja tak robie bo bym juz w to "milijon eurufff" wpakowal.
maciek
Matth
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 23:56
no wlasnie pamietaj George, że oni tam maja drogi.. no i wcale niewykluczone ze byly zmieniane, ale czy to ma znaczenie? masz 12 letnia fure w eleganckim stanie czego chciec wiecej ja tez taka chce!!
TCQ
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 00:49
Ja również bym się tym nie martwił
George
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 09:21
no właśnie co do tych przepoceń w serwisie to samo powiedzieli, że nie ma czym sie martwic tylko posprawdzać poziom oleju co kilka tysięcy żeby wykryć czy są jakieś ubytki (a ja robię co 1000km taka kontrole).
co do zawieszenia to myślę że jednak były wymieniane, bo tylne zawieszenia w moim krokodylu powinne być pneumatyczne, a takie nie są pomimo żę jest cały sprzęt (pompa itd..)
Matth
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 10:16
pneumatyczne w kombi?? a tam czasem nivo nie ma..
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 11:56
no moze byc i pneumatyka
Matth
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 14:37
oooo a bylem swiecie przekonany ze od tego bajera odeszli juz w MKII bo w MKI malo popularne bylo :(
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 18:10
pocenie się akurat w tych miejscach to jakby norma w Scorpio.
