Do czego to sluzy ??? |
voophroo [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 21:35 Do czego to sluzy ???
Czesc Jako ze jestem typowa blondynka to zadam Wam glupie pytanie, ktore jednak spedza mi sen z powiek: Do czego sluzy ta cholerna sonda lambda ktora musze wymienic Wszyscy mechanicy, elektrycy i inni mowia tylko tyle ze trzeba to wymienic ale nikt nie chce mi wytlumaczyc co to robi i co to jest, juz nie wspomne ze gdy pytam jak to dziala to sie tylko usmiechaja i zaczynaja gadac z moim mezem, ktory akurat nic w temacie nie kuma Czy to przez te cholerne plemniki Kto mi wytlumaczy jak blondynce co ta sonda robi Licze na Was moi kochani
Wasza voophroo |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 21:55
No to moza ja sprobuje przyblizyc temat sondy lambda.. Moze nie jestem mechanikiem czy cos w tym guscie ale chyba mniej wiecej mam o tym pojecie;) Otoz jest to czujnik znajdujacy sie w ukladzie wydechowym (pomiedzy kolektorem wydechowym (albo w nim nie jestem pewien) a katalizatorem) mierzacy zawartosci tlenu w spalinach, jest to potrzebne aby komputer mogl dobrac odpowiednia ilosc paliwa do danej sytuacji czyli obciazenia silnika jego obrotow itp.. w sumie to chyba tylko tyle w innych scorpupach (starszych) do tego celu sluzy przeplywomierz ktory mierzy zawartosc tlenu w powietrzu ktore wpada do silnika (w zaleznosci od temperatury i cisnienia ilosc tlenu w jednym kilogramie powietrza sie zmienia) i tez te informacje trafiaja do kompa ktory se oblicza 1000000 rzeczy i daje tyle paliwa ile trzeba;) mam nadzieje ze to wystarczajaco duzo informacji jakby co to pytaj dalej
pozdrawiam |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 22:01
ps. to wcale nie jest glupie pytanie;) |
School [Usunięty]
voophroo [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 22:15
bardzo serdecznie wam dziekuje, ale mam jeszcze pytanie. Skoro juz wiem co to jest, jak to dziala i z czym to sie je to pozostaje jeszcze problem gdzie to kupic Mam nadzieje ze nie odeslecie mnie do serwisu forda bo tam maja te sondy straszliwie drogie, a ja potrzebuje taniej. Moze byc zamiennik albo sprawna uzywka, aby tylko naprawde byla sprawna. Moze jakis link do sklepu internetowego mi zapodacie Dla podpowiedzi: silnik 2000 DOHC 16v, rocznik 1994 grudzien (wersja wieloryb) sedan, o ile to ma jakies znaczenie...
Pozdrawiam |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 08:43
Ja w moim poprzednim wielorybie zastosowałem sondę z seicento i działała |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 10:28
Witam !
Mam pytanie - jakie miałaś objawy związane z pracą silnika, że mechanicy stwierdzili, że należy wymienić sondę lambda? A poza tym to ten silnik ma dwie sondy lambda - teraz pytanie którą wymienić |
voophroo [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 10:52
podobno do wymiany jest ta z prawej strony, kolo kolektora czy cos takiego... a objawy mialam takie ze mi silnik nierowno pracowal, auto robilo zaby, skoki i wydawalo z siebie jakies dziwne odglosy. Nierowna praca obrotow, smrod paliwa w srodku i zwiekszone spalanie. Pojechalam nawet na komputer i tam napisalo to cudko ze sonde lambde i silnki krokowy do wymiany a byc moze jeszcze bedzie czujnik temperatury powietrza. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 12:29
To ja jeszcze proponuję sprawdzić szczelność układu dolotowego powietrza ,a wymianę części zacząłbym od silniczka krokowego (jeśli masz kogoś znajomego z podobnym silnikiem to możesz najpierw spróbować go przełożyć i zobaczyć, czy coś się zmieni).
Pozdro |
