komputer pokładowy-wieloryb |
mario [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:58 komputer pokładowy-wieloryb
| W miejscu gdzie powinna byc wyswietlana temperatura zewnetrzna ma tylko poziome kreski. Pozostałe dane w komputerze sa wyswietlane prawidłowo. Nie działaja takze sniezynki( zapalaja sie tylko na chwile po przekreceniu stacyjki) ostrzegajace o przymrozkach, ktore widac korzystaja z tego samego czujnika. Czujnik jest na swoim miejscu bez zadnych widocznych uszkodzen mechanicznych. Czy jest to wina tego czujnika a jesli tak to gdzie go mozna dostac, ile kosztuje i czy pasuje od MkII lub MkI |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 20:01
| Czujnik jest taki sam przynajmniej jak w przejściówce |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 20:05
Sam czujnik możesz sprawdzić omomierzem, to normalny termistor z ukladem kompensacji
Sprawdź dokładnie kable. Na podszybiu jest łączówka (w pobliżu dużej skrzynki), może coś sie rozepło
[ Dodano: 14-12-2005, 20:06 ]
Aaaa... właśnie - potrzebuję takiego czujnika dla siebie |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 20:31
kupcie w hurtowni bo jak sie nie myle to przynajmniej 3 osoby szukaja.
maciek |
mario [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 20:37
| a jakies namiary |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 20:45
| gdzies leza u mnie takie czujniki musze zerknac a wracajac do tematu to sygnal z czujnika jest zamieniany w module i dopiero idzie na wyswietlacz |
mario [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 21:44
| jakbys miał na zbyciu to bym chętnie nabył |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 22:41
| fructon napisał/a: | | ... sygnal z czujnika jest zamieniany w module i dopiero idzie na wyswietlacz |
Mariusz, w oczatym wchodzi bezpośrednio do zegarów. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 19:01
| pewnie ze tak p....ły mi sie oczaty z krokodylem musze chyba odpoczac od roboty |
fiebik
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 11:02
| Adam_2000 napisał/a: | | Sam czujnik możesz sprawdzić omomierzem, to normalny termistor z ukladem kompensacji |
Np u mnie sprawdzali i mówili, że wszystko jest OK, a czujnik kłamał o ok. 15 st w górę. Dopiero jednak wymiana czujnika dała efekt - jak ręką odjął.
PS. Na szrocie w Olsztynie skasowali mnie 50 zł, za takie małe gówniuszczko, zdziercy. |
