Co to puka ? |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 13:18
| a może coś z którymś zaworem, może sprężyna pękła |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 13:25
| irek napisał/a: | | a może coś z którymś zaworem, może sprężyna pękła |
Muszę jeszcze dokładnie osłuchać górę i dół |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 13:48
| Adam_2000 napisał/a: | Hmmm... wiedziałem, ze to powiesz
I chyba na 95% masz rację
W 16V jest chyba tak samo jak w 8V nie ?... muszę więc kupić uszczelki i się za to zabrać, bo mnie troche wkurza. |
dokładnie tak samo, taki sam silnik, glowica tylko taka "inna" Panie |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 14:10
Taka podpowiedz Ademie. Aby sprawdzic ten zaworek nie trzeba kupowac zadnych uszczelek. Trzeba tylko odkręcic koło pasowe z wału (dobry klucz i młotkiem po kluczu) inaczej nie odkrecisz (pneumatyk nie wejdzie - chłodnice) sciagnąc koło - tez banalna sprawa sciagacza nie załozysz chyba ze masz jakis mały. potem 15 srubek i juz wszystko widzisz Mi to zajeło jakies 20 min z czego koło 15 to było odkręcenie koła i sciągniecie tego cholernego koła i sruba wykrecona ile mogla tak ze sie opierala o blok. |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:02
| uszczelka pod pokrywę ew. silikon i uszczeniacz wału na przód, pneumatyk z przegubem cardana 1/2 cala albo ramie ok. 0,7 m takie jak w dynamometrze i już |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:08
Próbowałem dzisiaj się z tym pobawić... śrubę od koła odkęciłem, ale za cholerę nie mogłem zdjąć samego koła, więc na razie dupa blada |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:41
| kolo sprobuj podwazac np dluga lyzka ktora opierasz o bok nad kolem - musisz tylko cos podlozyc i obracac kolo po pol obrotu |
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 19:49
| Adam napisał/a: | | kolo sprobuj podwazac np dluga lyzka ktora opierasz o bok nad kolem - musisz tylko cos podlozyc i obracac kolo po pol obrotu |
ponad 2 godziny kombinowałem na różne sposoby... ani dudu |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 07:47
Masz za mały motek i za mało sily
roboty jest na pół godzinki |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 13:10
Adam_2000 Ja miałem to samo tylko mi przy wysokoch obrotach klekocze 2 popychacze do wymiany ( ale lampka kontrolna oleju gaśnie) tobie przy wysokich ućisza to 1 popychacz do wymiany (albo sprężyna ci pękłą
aby sprawdzić popychacz który klekocze zrób tak.
wymontuj pokrywe głowicy cylindrów pokręć wałkiem rozrzadu do czasu aż krzywka na wałku rozrządu sprawdzanego cylindra skierowany będzie ku górze,naciśnij popychacz,jeżeli wyczuje się przy tym jałowy skok większy od 0,1 mm należy wymienić popychacz |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 13:29
Ja popychacze w ten sposob wlasnie sprawdzalem i nic. Natomiast mi klekocze na obrotach powyzej 1250 na nizszych jest cisza. Kontrolka od oleju gasnie zaraz po odpaleniu i gasla nawet gdy zawor na pompie byl wykrecony.
Co wiec klekocze. ????????????????????????????????????? |
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 16:42
| ja tylko jeszcze w kwestii katalizatora - bo pytałeś co się zapycha - jeżeli jest lipne paliwo albo uwalona sonda to idą bardzo niefajne spaliny, które obklejają się na plastrowatej strukturze katalizatora no i się zatyka a potem ten syf powoduje przegrzewanie się tychże plastrów noi się katalizator przepala i zaczyna brzęczeć i się rozsypuje. Możesz jak najbardziej zrobić jak napisałeś - włożyć rurę do katalizatora i zaspawać puszkę - będzie ok. Strumienicę sobie daruj. |
pablo [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2005|, 2005 21:02
Dziwne może zły dobór oleju , ale to by ci kontrolka oleju świeciła. Sprubuj tą śrubke dokręcić , to może być tak że olej coś nie dochodzi na popychacza |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 11:50
W weekend wysypalem katalizator przy pomocy mlotka i przecinaka
Grzechotal bo byl luzny w puszce ok 2 cm luzu Jak ogladalem te kawalki to bardzo ladny i niby czysty calkiem ladnie slońce sobotnie przez niego swiecilo. Co wiec spowodowalo wypalenie tloka??
Nic nie ciąłem nic nie musialem spawać |
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 13:39
| mógł się zagrzać konkretnie i nagle w głęboką kałużę wpadłeś i popękało - a potem to już wibracje i drgania zrobiły resztę. |
