$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś późno gaśnie
Coś późno gaśnie
mizaj
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 23:46   Coś późno gaśnie
Drodzy koledzy!
Od kilku dni mam problem z moim autkiem .
Moja VM zaczeła świecić. Po przekręceniu kluczyka świecą kontrolki większość gaśnie później zostaje olej i ładowanie. Po uruchomieniu zapłonu jeszcze przez jakieś 2-3 sek świeci olej i gaśnie. Dodam że jeszcze nie dawno nie miało to miejsca czyli start równał się z gaśnięciem wszystkich kontrolek.
Temat drugi na wolnych obrotach delikatnie drży silnik słychać coś podobnego do dźwięku dokręconego na maks wspomagania minimalne dotknięcie pedału gazu powoduje ustanie hałasu. Nie wiem czy to moze mieć coś wspólnego ale zaczął mi piszczeć pasek minimalnie ale zawsze ( pasek od 7000 km orginał motorcraft.)
Pozdrawiam i bede wdzieczny za wszystkie sugestie
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 23:48
Na cieplym silniku oleum tez sie pali czy od razu gasnie ?
mizaj
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 23:53
a no na ciepłym kolego świeci może z 1 sek może krócej i gaśnie?
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 23:57
Na cieplym olej jest rzadszy i lepsze cisnienie dlatego szybciej gasnie. Mysle ze nie ma sie czym przejmowac
mmmk
Wysłany: |14 Gru 2005|, 2005 00:06
moze sie kulturalnie o wymiane oleju upomina??
maciek
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 16:49
a może po prostu czujnik się skiepścił - najlepiej zmierz ciśnienie i będzie wiadomo.
kapselek47
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:56
miałem kiedyś podobny broblem i byl to filtr oleju jeśli chodzi o halas rano to jest to poprostu odgłos klawiatury dopóki nie dostanie oleju tak przynajmniej bylo u mnie
