$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Siedzenie w Scorpio
Siedzenie w Scorpio
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 18:24
no to jest zwalone bo ma się całe obniżać i podnosić. Moje pomimi spawania i tak się reguluje poprawnie ( no ale sam sobie spawałem ;) )
marcys
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 20:25
czesto po spawaniu zakres regulacji sie zmiejsza, trza od razu po spawaniu szlifeirą kątową podziałac:D
mmmk
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 20:34
ja zamierzam kiedys sobie fotel na sztywno zasapwac. i tak jezdze sam tylko musze zobaczyc czy przy tym ustawieniu co mam da sie go wykrecic.
maciek
p.s. docelowo jak bede milionerem maja byc skory wiec strata zadna :wink:
maciek
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:00
nie no jak z głową pospawane to nis nie trzeba działać szlifierką ;)
e-root
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 21:33
witam,
oj Struna chyba nie, bo z przodu ma na "sztywno" a tylko tył sie podnosi jak się kreci
korbka, na oko wyglada ze niby cale sie obniza lub podnosi ale tak nie jest.
Mialem juz fotel wyjety bo go spawalem :(
A tak jak ktos juz napisal - od pasazera jest nizej (kolana) :)
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 18:50
to jest sprzeżone razemi jak korbą się kręci to fotel idzie po skosie w górę cały.
Bauer1000
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 19:05
Struna ma racje wiem bo sam sprawdzalem :)
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 19:10
no ba! przeciez już nie raz fotel rozbierałem ;)
e-root
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 19:55
Ale jak sie obnizy to du-pa wpada a kolana ida do gory, troszke za wysoko sa te popdporki z przodu siedzenia, tu powinna tez byc regulacja wysokosci.
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 17:14
e-root, coś masz zwalone - owszem pod sam koniec troszkę idzie do góryale nieznacznie. może tych plastikowych tulejek już u Ciebie nie ma i tak się zachowuje.
e-root
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 18:33
Raczej nie, wprawdzie siedzenie sie troszke (minimalnie) rusza ale auto ma troszke lat, jak wyciagalem siedzenie to podokrecalem te srubki i si eprzestalo hustac.
Ja mysle ze moze u mnie siedzenie sie troszke "wysiedzialo" a z tylu bardziej, jak bedzie cieplo to wyjme siedzenie i zobacze spod kolo oparcia, tam sa takie sznurki a u mnie sa luzne.
Oli
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 08:08
e-root napisał/a:
ale te sznurki są od naciagniecia tapicerki na gąbke siedzenia - nic nie maja do zapadania się ... Predzej sprężyny są już rozciągnięte albo gąbka w siedzisku zsiedziana... :D
