$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nastała cisza
nastała cisza
mmmk
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 22:05
jak juz ja wyjmiesz wyslij Rafalowi. bedzie na kogo zwalic jak by bylo cos nie tak :wink:
fiebik
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 22:14
Rafał A.(antek) napisał/a:
i jakie 1000zł, idziesz do garazu, odpinasz wtyczki, wykrecasz skrzynke i wysyłasz do mnie. KOszt 10x mniejszy
Czy to znaczy, ze za stówkę zrobisz? :wink:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mmmk
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 22:30
no nawet taniej proponowal ale co mi po tym jak nie skrece tego w calosc?? ja sie po prostu tego boje i raczej nie dam sie przekonac. bo strach ma wielkie oczy a moja instalacja jest tak kombinowana,ze nawet w serwisie sie nie polapia tak szybko. mam tylko 1 skrzynke bezpiecznikow. mala jest zlikwidowana. tylko czy to tak sobie lata czy jest podpiete do duzej to juz nie wiem :?
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 22:54
skrzynke wymontowujesz w całosci - odpinasz pod maska ta duza wtyczke
i od spodu kilkanascie wtyczek, pozniej 4 sruby i to cała filozofia.
Tak za 100 robe skrzynki, ale jak trafie nastepną posklejana, to nie podejme sie jej robienia.
fiebik
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 23:21
posklejana
w środku?
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 23:47
ta w srodku... ktos mial pomysł albo skleic albo lakierem zalac... no normalnie masakra, kazda z 12 warstw zlepiona ze sobą
bigdaaddy
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 00:54
W sumie zalanie tego szczelnie lakierem zatrzymaloby korozje, moze to nieglupie calkiem.
Matth
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:46
korozja... sliczne imie dla dziewczynki nieprawda :wink:
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:53
mmmk, no nie rób z siebie takiego co nic nie umie zrobić przy aucie - powiedz lepiej, że Ci się nie chce dłubać a nie że nie umiem, boję się itp - nie spróbujesz to się nigdy nie naumiesz ;)
Ja raz kolesiowi skrzynkę robiłem ale chyba bym się nie podjął drugi raz tego - akurat trafiłą mi się taka w baaardzo zeżartym stanie więc roboty było w ch... a efekt nie do końca satysfakcjonujący.
mmmk
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 11:53
jestem nieumiacym nic leniem jakich malo. a boje sie wlasnie tego efektu nie do konca oczekiwanego. bo jak sie :evil: :evil: :evil: to jeszcze skopie drzwi i blotnik i maske urwe i dojda mi koszty blacharza :wink:
Sobas
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:33
Sszanowni koledzy..moze troche smieszne pytanie ...ale o którą to skrzynkę chodzi,w wielorybie są dwie,jedna koło aku druga po przeciwnej stronie...a moze o jeszcze inną??
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 09:46
Generalnie chodzi o główną skrzynkę bezpieczników, tę po lewej (kierowcy)stronie auta.
westgrey
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 13:56
Witam.
Kilka dni temu udało mi się namierzyć skrzynkę bezpieczników. Chciałem ją wymontować, ale jedyne co udało mi się zrobić to zdjąć górny dekielek i popatrzeć na bezpieczniki różnorakie. Mimo licznych dyskusji na forum na temat remontu skrzynki bezpieczników nie znalazłem informacji jak takową się wymontowywuje.
Co prawda brak samochodu ma swoje plusy, bo i browarka można walnąć po pracy i zauważyłem ile na paliwo idzie.
Ale dość tego. Mam zamiar przeprowadzić remont tej skrzynki, niech tylko się dowiem jak ją wyciągnąć.
mmmk
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 14:06
no do wyciagniecia to rozbierasz kawalek deski rozdzielczej nad pedalami. potem masz tam duzo wtyczek ktore trzeba wypiac i 4 srubki i skrzyka jest wyjeta. potem rozbiera sie to na kawalki czysci sciezki i sklada ponownie. tylko sama skrzynka skalda sie z 11 plytek na ktorych sa sciezki i gornej i dolnej obudowy i jeszcze 1 kawalka plastkiku. a na kazdej z 11 plytek jest od 4 do ja wiem 15 (tak strzelam) sciezek do wyjecia przeszlifowania itp. na poczatku jak ja wyjmiesz to zobacz od spodu ktora dziura jest pusta bo potem jak bedziesz skladal i bedziesz sie glowil czego tam nie wsadziles to juz bedziesz wiedzial. pisze tu tyle co widzialem jak moja byla robiona. sam dalej twierdze,ze nie dalbym rady. brak mi cierpliwosci i zdolnosci manualnych. czesc sciezek moze wymagac polutowania albo cos w tym stylu. a swoja droga jakby sie kupilo nowa i zalalo jakims czyms co nie przepuszcza wody ale na tyle,zeby styki byly to skrzynka bylaby wieczna... 8)
p.s. jak masz aparat to zrob na wlasny uzytek kilka fotek jak to wygladalo przed rozebraniem. plytki ze sciezkami sa numerowane i musza byc po kolei 8) . moja skrzynka byla po czestym zalaniu wd40. regenerowal ja xxxxx i dostalem opr za wd40 bo wszystko bylo tluste. na poczatek wszystko wymyl w goracej wodzie z plynem do naczyn. sciezki lezaly sobie w zlewie i sie odmaczaly. potem szlifowanko papierem sciernym i koncowe czysczenie rozpuszczalnikiem nitro. tyle,ze moja nie byla az tak zielona jak na linkach od Waskiego. przyda sie tez jakies sensowne ulozenie przekaznikow zeby potem zlozyc to jak bylo a bezpieczniki to juz prostsza sprawa bo jest opis na gornej pokrywce skrzynki. czas roboty to 12 godzin!! a on robil to juz kilka razy i wyjecie skrzynki i zalozenie to kilka min. ja sam wyciagalbym to ze 3 godziny :/
Wysłany: |24 Gru 2005|, 2005 14:39
całosc demontarzu i reanimacji opisana w FAQ tak trudno poszukac kurde??
[ Dodano: 2005-12-24, 14:50 ]
reanimacja jak tylko czyszczenie to krocej, jak z odtwarzaniem to i 12h zejdzie
