Poszukiwany mechanik - Wrocław - naprawa urwanej szpilki od |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:47 Poszukiwany mechanik - Wrocław - naprawa urwanej szpilki od
Hejka
Jak w temacie, pierdzi strasznie a z tego co wypatrzyłęm to jest urwana szpilka... będzie roboty i to trudnej. Szukam kogoś godnego polecenia bo jak jadę do pierwszego lepszego warsztatu to mi ręcę opadają jak zaraz lamentują że to masa roboty i że to V6 i że to stare auto .. kur... przecież ja nie chcę za darmo a nowe auta naprawiać to każdy by chyba chciał. W dupach się poprzewracało ludziom już. Ostatnio musiałem prawie na siłę wyciągać gościa z jednego warsztatu żeby choć tylko chciał zerknąć na moje auto, dłubał brudnym palcem w nosie burkając coś że jutro bo dziś nie ma czasu ...
ech ... a statystyki mówią o bezrobociu w polsce ... masakra. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:50
| no niestety roboty sporo bo w sumie to silnik trzeby wyjąć - może obklajstyj to jakimś cementem do wydechów bo faktycznie niby usterka drobna ale usunięcie skomplikowane. |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:24
W moim 2,4 miałem taką robotę. Najlepiej byłoby mieć wiertarkę kątową.
Nie dało się wykombinować i skończyło się zakupem wałka giętkiego za ponad stówę, który zresztą podczas wiercenia zepsułem. Udało się jednak wywiercić i przegwintować.
Tylko dzień roboty z przerwami na dwie paki szlugów |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 14:35
ano właśnie - generalnie przechlapana robota a i pewnie psioczyłeś nieźle przy okazji |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 09:04
Kurcze, widzę że roboty więcej niż to warte...
A może lepiej faktycznie jakoś inaczej to uszczelnić np ściągając kolektor, zakładając nową uszczelkę i jakiś cement albo inne g.... ? |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 09:31
owszem - ale tu pojawia się następny problem- to już leciwe autka i kolektor dosyć konkretnie wygrzany - odkręcając możesz urwać kolejną szpilkę - a wtedy to już masz porobione. No ale NO RISK - NO FUN |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:15
hehe, no tak ,,,
wr..
ale wciąż wierzę że znajdzie się mechanik który weźmie to autko na tydzień i zrobi to ... dobrze zapłacę;_) |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:26
a z pewnością się znajdzie ja jak chciałem, żeby mi koleś od tłumików poprawił nieszczelność na kryzie to powiedział że chyba mnie pogięło i żeby tego nie ruszać i bynajmniej on nie chce się tego podjąć za żadną kasę - a że kolo robi rzeczy prawie niemożliwe no to mu uwierzyłem. |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 11:22
| Najgorsze jest to że to na początku układu i spaliny trafiają do kabiny ... a to już nie jest miłe stąd moja chęć naprawienia tego za wszelką cenę. |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:05
ja olałem - na gazie w sumie nie czuć a na benie jeżdżę niewiele ale też wolałbym mieć zrobione. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:10
| a jak mnie wo wkurza zwazywszy ze sam to troche uszkodzilem jadąc autem w dniu kupna:( |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:43
| u mnie się rozszczelniło jak nieopatrznie na osiedlu z drogi spadłem na jakiś durny schodek - i się co prawda szpilka nie urwałą ale się kryza ponoć przykrzywiła. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:53
| ja kupilem z brakiem jednej szpilki i pare razy wpadlem do duzej kaluzy( mimi jeziorka na dordze nr 86 je..ne katowice!) |
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 12:59
Jakby co to w temacie Opolskie dałem namiar na warsztat i tam też własnie robiłem urwane 3 szpilki w moim 2,9, zrobili idealnie bez rozbierania silnika, chodzi po dziś dzień. Pełen profesjonalizm, elegancko zrobione i czyściutko Zapłaciłema za wszystko + regulacja i sprawdzenie silnika itp całe 180 zł
Pozdrawiam |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 13:25
Hejka
Dzięki wielkie, przydałoby się wreście to oddać po tych mrozach . |
