Słaba moc Cossworth (rozwiązane!!!) |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 23:09
| Do czyszczenia MAF'a bardzo dobrze nadają się środki w sprayu do czyszczenia gaźników. Dobre też są spraye do czyszczenia tarcz hamulcowych ze smarów. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 23:35
| Adam_2000 napisał/a: | Niech Cie ręka boska broni przed popsikaniem drutów MAF-a WD-kiem !
Albo benzynka ekstrakcyjna, abo isopropanol... tylko ! |
| maakee napisał/a: | | bardzo dobrze nadają się środki w sprayu |
sądząc po tym to wypróbuję benzyne ekstrakcyjną w atomizerze
a słuchajcie, we wtorek rozkręciłem sobie dolot i obejrzałem MAFa, był czysty jak z farbyki, zero jakiegokolwiek kurzu, no i go nie czyszciłem, czy zrobiłem źle nie czyszcząc go mimo wyglądu nówki?
a i jeszcze jedno, po złożeniu dolotu przez 2 dni jeździłem z odłączonym MAFem [zapomniałem podłączyć] i skrzynia działała jak nówka, czyżby MAF był nie teges? |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 23:39
Środki o których pisałem nie są na bazie oleju czy też smaru. Po odparowaniu (bardzo szybkim) części są suche jak pieprz |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 23:40
| A ze tak z innej beczki wyskocze.... MAP-a tez sie czysci ? |
| marcin napisał/a: | | skrzynia działała jak nówka, czyżby MAF był nie teges? |
No właśnie... zacznij od przeczyszczenia ! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 02:30
spray-e słabo działają ...sam testowałem nie poprawiło to pracy.
druciki pokrywają się czarnym nagarem, bo pracują na gorąco.
najlepiej zrobić to tak(najdokładniej wychodzi):
- róg zwykłej bawełnianej chustki do nosa umoczyć w spirycie i delikatnie bez nacisku! smyrgać po drucikach.
po wyczyszczeniu błyszczy jak ta lala
...oczywiście każdy ma swój sposób i jego sprawa jak to zrobi |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 17:00
Problem rozwiązany! Nareszcie mogłem sobie pogmerać pod maską przy świetle dziennym. Zrobiłem więc od początku cały proces montażu filtra powietrza. Wszystko robiłem bardzo dokładnie. Dodatkowo obejżałem MAF-a, ale wyglądał bardzo dobrze. Efekt? Cossi dostał kopa jak nigdy!:)
Ja widać, czasami rozwiązanie jest proste:)
pozdr. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 17:20
Znaczy, ze co???
Obejrzales MAF-a i juz dziala??? |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 18:17
| bigdaaddy napisał/a: | | Obejrzales MAF-a i juz dziala??? |
dobry, nie?
u mnie tak kurde nie chciało, musiałem wyczyścić, a efekty dopiero jutro |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 20:10
proces montazu filtra ponowny pomogl wedlug mojego czytania. czyli cosworth ledwo dychal a teraz pelna piersia
maciek |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 22:24
Ledwo:) Mysle, ze to nie była sprawa MAF-a. Raczej się dusił.
Ale na przyszłość gdy komuś się to przytrafi to już wiadomo co robić:) Albo raczej czego nie robić.
pozdrawiam. |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 22:26
...tzn co??? ogladac, czy nie ogladac????? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 01:04
Oglądać nie odłanczając MAF-a |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 10:15
| Pershing napisał/a: | | A ze tak z innej beczki wyskocze.... MAP-a tez sie czysci ? |
Nie wyobrażam sobie. To znaczy, moze i da się mu wężyk czy otworek zaklajstrować jakimś syfem, ale same serce, to chyba nie da się ani zapaćkać, ani umyć. |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 10:36
W MAP-ie nie ma właściwie co czyścić. Przecież w nim prawie zawsze jest podciśnienie, to jakby jest czyszczony non-stop |
