Zegary z MK2 do MK1!!Czy to możliwe?! |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:44 Zegary z MK2 do MK1!!Czy to możliwe?!
Witajcie srdecznie!!Mam pytanie odnośnie tablicy rozdzielczej do MK1.Kupiłem okazyjnie zegary od modelu MK2 i probuje je zaadaptowac do starszej wersji skorupki.Z obrotomierzem juz mi sie to udało,z predkosciomierzem jest to raczej niemozliwe,ale interesuja mnie wskazniki poziomu paliwa i temp..Czy jest wykonalne przelozenie ich do MK1?Czy wskazania bede pawidlowe no i przede wszystkim jak je podlaczyc?Skad brac prady i sygnaly?
Z gory dzieki za pomoc. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:46
| akurat te wskaźniki powinny się dać zaadaptować - prędkościomierz oczywiście jak napisałeś nie bardzo. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:57
| Qrde,tylko nie bardzo wiem jak podlaczyc temp. i paliwo.Sa trzy bolce do kazdego wskaznika,ale ktory jest od czego? |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 20:17
| Gruber napisał/a: | | ,z predkosciomierzem jest to raczej niemozliwe |
Jak podłączysz VSS-a zamiast linki, to jest to teoretycznie całkiem wykonalne |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 13:11
Ale ja mam u siebie w przejściówce licznik napędzany linką (właśnie rano ją wymieniałem bo się u........ła) założyłem od SIERRY.
Acha a może jest możliwość napędzanie szybkościomierza bez linki poprzez impulsator Jeśli tak to proszę o wskazówki, bo niecałe pół roku temu wymieniłem linkę i wczoraj ją szlag trafił. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 13:15
| W mk1 jest licznik napedzany przez impulsator,ale nie mam pojecia na jakiej zasadzie to dziala.Taki ze mnie elektryk jak z koziej pupy traba. |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 13:18
Też bym to przerobił o ile to jest możliwę
Może ktoś wie |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 13:27
wstaw licznik od mk1 i bedzie ok. ja mam np zegary skladane z licznika od mk2. samochodzik od mk2 a obrotomierz od mk1 bo ten z mk2 byl od V. a sam licznik od mk1 nie jest juz zbyt drogi a z wygladu sa takie same z tego co pamietam tylko nie wiem co trzeba zrobic przy skrzyni. bo mi to robil xxxxx ale w druga strone bo silnik i skrzynie mam od mk1
maciek |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 13:37
To już cisik wiem Licznik to pewnie nie problem za jakieś niewielkie pieniądze jeszcze tylko kwestia podłączeń między impulsatorem a "nowym" licznikiem
Dzięki |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 14:10
tylko jeszcze jest taka sprawa,ze moj mk1 mial pomaranczowo czerwone wskazowki a mk2 ma biale. tak jak widac na fotce. ja juz sie przyzwyczailem i tego nie widze ale kazdy nowy ogladacz od razu to zauwaza. a co jest pomiedzy skrzynia a licznikiem to nie wiem...
maciek |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 12:05
| No i umarłem.Nie mam pojecia jak przłożyć wskażniki temp. i paliwa.Pół nocy to ćwiczyłem,ale niestety.........Praktykował Ktorysz z Panow taki myk?Moze podpowiecie cos tworczego....? |
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 12:21
Hej
Ja robiłem taką przekładkę do mojego 2,9 tylko mam jedno pytanie po jakiego grzyba chcesz przełożyć wskaźniki Paliwa i Temp. ?????????? (no chyba że masz je padnięte ??)
Generalnie lepiej rozbebeszyć te z MK2 i wsadzić do starego zegara, prędkościomierz bez problemów, obrotościomierz da się ale trza przełożyć tylną część ze starego do nowego.
Wskaźniki temp i paliwa arce trudne |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 12:26
Sęk w tym,ze wskazniki od mk1 ''troche oszukuja''.Obrotomierz udalo sie uruchomic bez wiekszych problemow,ale ze wskaznikami wychodza cuuuda.Doszedlem do tego,ze wskaznik paliwa pokacuje temp.,ale kolejny krok nie jest taki prosty jakby sie moglo wydawac-nie moge podpiac pod ten sygnal wskaznika temp.. Tragedia....Moja kobieta mnie znienawidzi....Trzeci dzien w garazu.... |
Wysłany: |11 Gru 2005|, 2005 17:53
U mnie są nie wiedzieć czemu są wszystkie pomarańczowo czerwone (przy podświetleniu)ale to nie problem Ale jak widzę problemjest z podłączeniem do niego elektryki
Ale może jeszcze ktoś coś podpowie w tej kwestii |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 10:48
| Gruber, to może jakąś wtyczkę wcisnąłeś odwrotnie skoro wskaźnik paliwa pokazuje temp. |
